查看: 3134|回复: 1
影响相变的因素
发表于 2007-12-27 11:22:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
温度的影响 8 @  ]- e! a, ~: v
由于碳在铁素体中的溶解度较小(最高约为0.025%),而在奥氏体状态下,渗碳温度越高,碳在其中的扩散系数越大,既渗碳速度越大。但温度不宜过高,否则渗碳设备使用寿命显著下降或损坏,而且温度过高时间过长会造成渗层组织粗大,碳化物级别超差等缺陷。通常生产实际中采用900℃、930℃渗碳。 ! W4 l1 l' U& J7 D9 e/ ^9 d9 v
; f- e+ j/ x9 v0 ?( b2 K: w碳浓度的影响
* l4 V6 L" j7 ]7 t2 N' m* L6 z缓冷裂纹与渗碳时的碳势有关。
# ~. `; F! _0 c4 g6 L. s' i* V% e在渗碳初期,由于工件表面穷碳,接受活性碳原子的能力很强,渗碳速度较快,此时炉内碳势较低,需要向炉内通过大量的渗剂,以维持炉内的碳势,具体还与装炉量有关,此时如果不能及时补充渗剂,可能造成渗碳时间过长,碳浓度分布曲线下凹等缺陷,但也不能过强,否则可能出现大量网状碳化物而无法消除。 2 |# X# c$ ~* g. j- B" s
当工件表面含碳量不断升高,碳势不断建立的情况下,应逐步减少渗剂的加入,渗碳进入扩散阶段,如果此时仍保持大剂量的渗剂,就要形成表面网状碳化物,使渗层的强度下降,脆性增加,尤其是抗拉强度的下降,对防止出现缓冷裂纹相当不利。
4 k' ?% a% j: v7 s  O5 S0 Q' z( N5 I
% {7 u7 t. M" _- {% C0 v+ g渗碳时间的影响 ! y2 L. v# C) E! z, a7 y; E
当渗碳温度、碳势确定以后,渗碳时间主要取决于有效硬化层深度,渗碳时间越长,硬化层越深,反之越浅。对于17NiCrMo6钢硬化层在10-15μm的工件,如果扩散期控制不好,时间过短,有可能造成渗层碳浓度分布曲线过陡,在以后的缓冷过程中,形成缓冷裂纹。
8 l+ N# K$ `) Z6 _; g6 K+ s3 x# q- h- K" L
缓冷速度的影响 # n6 s  ]' N1 ~" J+ S: H
缓冷一般是在冷却井中进行的,其冷却速度应比空冷更加缓慢,以便尽可能得到较平衡的组织。如果由于某种原因,使缓冷速度相当于空冷速度,结果就要出现缓冷裂纹。分析结果也表明,当渗碳层表面的含碳量达到共析成分以上时,渗层的淬透性不完全相同,在特定的缓冷速度下,发生不均匀相变,中间层的马氏体比容较大,使表面受拉应力,由于表层有恶化,承受不了大的拉力而开裂。
发表于 2009-6-27 15:56:08 | 显示全部楼层
请问楼主,知道影响奥氏体不锈钢相变的因素有那些哦
GMT+8, 2025-2-24 13:31 , Processed in 0.055789 second(s), 14 queries , Gzip On.
