查看: 7122|回复: 20
如图,请教如何测量0.82±0.01和0.65±0.01
发表于 2007-12-27 11:06:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,圆筒端面一周有一个呈V字形的槽,现不知怎样测量0.82±0.01和0.65±0.01两个尺寸,请教各位!5 P( Q" E, V) z. x. R& Z
发表于 2007-12-27 13:25:13 | 显示全部楼层
楼主,你用的是正版的CAD吗?真有钱。
发表于 2007-12-27 15:37:38 | 显示全部楼层
感觉和那个圆锥两头直径的例子一样,直接测不到,轮廓仪测量后计算不知道行不行,请高手出马
 楼主| 发表于 2007-12-27 17:42:09 | 显示全部楼层
各位有没有好的测量方法?我们现在开始在加工了,做了一件出来,不知怎么检测,后面还有很多呢。+ W" |6 k7 I7 Z( g5 ], Q$ b
另外一点,他这样设计到底是起什么作用?到底有没有用?
发表于 2007-12-27 20:04:50 | 显示全部楼层
我的看法你不做也罢了,因为总体感觉这个图出自业余者之手,哪有设计公差都是正负0。01的,或者你可和客户商讨一下检测方法,你们要签技术合同吗,在签时可请教设计工程师啊。
发表于 2007-12-27 20:15:20 | 显示全部楼层
影像法测量刀具行不行,这样比较经济
发表于 2007-12-27 20:28:17 | 显示全部楼层
菲菲我本来不想说的,但是感觉还是说出来比较好。5 a2 {/ l2 H5 p7 K( Y. h
你难道不知道外面很多企业是不允许用盗版软件的吗?你知道一个CAD多少钱吗?你的帖子有59个人关心你的话提,只有21次下载。你要是诚心得希望大家帮主就不要每次都发CAD文件。
1 h) A# e: m8 K1 u( V: D就算是交流,我感觉你也应该用几十秒钟转换一下。
/ [+ `/ b8 z7 S" K2 H5 E如有不对,还请见谅。
发表于 2007-12-27 20:28:40 | 显示全部楼层
影像检测不到,因为光打不到。用激光检测。
发表于 2007-12-27 20:34:29 | 显示全部楼层
楼主:上次我公司有一产品和你现在零件性质差不多,但公差比你大,后来是把工件剖开,用投影仪测量.
发表于 2007-12-27 20:36:04 | 显示全部楼层
但是是发到国外客户测量的,并不是我们自己测量.
GMT+8, 2025-4-26 18:36 , Processed in 0.055869 second(s), 15 queries , Gzip On.
