查看: 14440|回复: 14
液压油与机油的区别---请教
发表于 2007-12-27 10:26:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前用20#机油/32#机油润滑,现在改用长城牌卓力抗磨液压油了,这个可以么?0 R2 v; a9 Z0 A; A2 Y" ]0 W& R
液压油应该属于动力油,用来润滑合适么?- x" [3 n4 Y& Y: g
请各位赐教,谢谢!!
发表于 2007-12-27 12:32:25 | 显示全部楼层
没有问题,效果还要好些。
发表于 2007-12-27 13:09:21 | 显示全部楼层
液压油属于半成品油,用来润滑不太合适吧〉??
发表于 2007-12-28 08:01:34 | 显示全部楼层
不可以
液压油与机油不可以混用,机油抗氧化性,清静分散性要求比液压油高
 楼主| 发表于 2007-12-28 08:13:49 | 显示全部楼层
没有混用,就是用液压油替代机油了,抗磨液压油润滑效果真如二楼说的要好些么?
发表于 2007-12-28 08:31:49 | 显示全部楼层
首先想了解一下用在什么部位或者工况条件,从组成的角度来说,机油是基础油或者加入少量抗氧防锈剂而抗磨液压油是在抗氧防锈的基础上侧重了极压抗磨性、空气释放性、分水性等性能。液压油的功效除了动力传动介质外还有润滑、冷却、密封等,所以利用液压油对机油进行替代是没有问题的。但是一定注意不能两者混用。
 楼主| 发表于 2007-12-29 08:11:07 | 显示全部楼层
回复 6# 的帖子
哦,谢谢!!磨床的 主轴润滑,及传动部件润滑
发表于 2007-12-30 11:13:48 | 显示全部楼层
楼上的朋友,我就是就是壳牌的经销商啊。只不过我没有给你说详细而已。我记得有个儿朋友在这个版块列了一个机油,齿轮油,液压油的表。你可以找找。
发表于 2007-12-31 15:13:24 | 显示全部楼层
回复 7# 的帖子
想问一下您的磨床是采取集中润滑方式的么,如果那样,最好选用液压油。另外主轴的类型包括一些比较重要的参数,例如转速、直径、温升、负载等,这些都是在选择润滑剂时需要考虑的。我经历的就有用脂进行润滑的
 楼主| 发表于 2008-1-2 11:37:56 | 显示全部楼层
回复 8# 的帖子
好的,我找一下,谢谢!
GMT+8, 2025-2-23 18:42 , Processed in 0.086747 second(s), 15 queries , Gzip On.
