查看: 2418|回复: 0
液压系统安装中的污染控制
发表于 2007-12-26 14:30:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
2 g$ T* x+ k" a. K
+ h+ ?# V0 H* V( N% ^8 l; \  z
液压系统污染是液压故障的一个主要原因,为了确保安装后的液压系统能够安
% K: ]! ^! q/ ?全、可靠运行,对液压系统安装采取一系列具体措施,以达到安装过程中的污染控制。
4 U% Y. r+ P7 N9 }7 j8 {
关键词& l% h, ?  X; Y0 m5 O
液压系统# R( e: w  k% [5 E* f% C3 r
安全措施
6 ?8 u0 m) l( |" L污染控制 / l5 n4 E, L( A
1
概述   r& P0 j, f5 ?3 x& J
液压传动技术在18世纪诞生后即得到迅猛发展。今天,液7 L$ `& R: p" y  y, L/ M* S
压传动设备在各行各业得到广泛的应用,在现代化的大型生产) S) D* r9 T  s( ^) l, ?) j+ a2 B
线、工程机械上体现得尤为充分。液压传动技术有其不可比拟, t3 a1 V' j$ A6 f0 F; y
的优点,这是它得以迅猛发展的主要原因。与此同时,液压传动
! ^# [5 L! [! }; g+ S" z设备又有其脆弱的一面,其中抗污染能力低是突出的弱点。据有
# L0 A$ U- l+ }关资料记载,液压故障有70%80%是由油液污染导致的。要保& Z$ v) r' x* p8 a
证液压系统正常、可靠的运行,必须要保持整个液压系统的清! T" a" [$ f( i6 k& N
洁。% f' D& @& ?: _% n/ Z. ?
2
液压系统污染的危害与原因
, L+ y# P$ r6 @# N
污染物混入液压系统后会加速液压元件的磨损、烧伤,甚至破坏
. P" H! c0 V" G" Y/ O0 S0 u+ E,或者引起阀的动作失灵,或者引起噪声;污染物会堵塞液9 j" A: G! G: `. ]5 c
压元件的节流孔或节流缝隙,改变液压系统的工作性能,引起动
7 V- a/ [; Y9 K7 Z% i作失调甚至完全失灵,产生误动作而造成事故;灰尘颗粒在液压
! s: R: k6 v2 u8 J0 f) D缸内会加速密封件的损坏,缸筒内表面的拉伤,使泄漏增大,推5 @/ Y. K& Z; J" L; k
力不足或者动作不稳定、爬行、速度下降,产生异常的声响与振3 Z" X5 C- u8 ?1 D) P
;还可能引起滤网堵塞,液压泵吸油困难,回油不畅而产生气' E  M- z. I- l! h
蚀、振动和噪声,堵塞严重时会因阻力过大而将滤网击穿,完全
3 J8 c' q) T- T$ G: W& D; q' u丧失过滤作用,造成液压系统的恶性循环。 # u* U5 a, O8 y$ H6 _& G# ^6 _/ I
液压系统污染的原因很多,从污染产生机理来看,分为二
1 O; l" c/ S4 E' j$ [' d1)制作、安装过程中潜伏的污染物,多为切屑、毛刺、型砂、
% D; W3 \& v7 A9 q; c# \涂料、磨料、焊渣、锈片和灰尘等固体颗粒,它们对液压系统的危害比较大,必须对这一阶2 d3 u& ^7 q& P: C3 Y
段加强管理,确保安装后的液压系统能够安全可靠地运行。
+ L( R# e" U# P# M- G; u) I6 A3
液压系统制作、安装中的污染控制
9 v: v5 x4 m: q! h3.1
零件加工的污染控制 # a  V) |  ]" _4 O- X* D9 `% ]% b
零件的加工一般要求采用湿加工法,即所有加工工序
+ T3 Y1 ]* ]- u; Y7 k都要滴加润滑液或清洗液,以确保表面加工质量。 . _7 a/ F4 J  D6 ~- n5 ?  |% G
3.2
元件、零件的清洗
7 @4 P( X, ^0 C1 E
新的液压件组装前,旧的液压件受到污染后都必须经过( a+ g( U9 O& [2 B& H5 X7 i  \
清洗方可使用,清洗过程中应做到以下几点:
) H/ X+ O' ]& S  R: K) a, T  V1)
液压件拆装、清洗应符合国家标准的净化室中进行。& J; @3 X* r; p9 Y
如有条件,操作室最好能充压,使室内压力高于室外,防止室内空气被灰尘污染;若受条件限制,也应将操作间单独隔离,一1 H1 ?% E' ]9 E* G% P* r& A
般不允许液压件的装配间和机械加工间或钳工间处于同一室内,0 Y3 Y3 E2 V& X$ r+ M
更应绝对禁止在露天、棚子、杂物间或仓库中分解和装配液压
* x8 j$ J6 m' a6 U( a1 y& n件。
# d+ E1 t7 e" p( @1 c+ V  n
拆装液压件时操作人员应穿戴纤维不易脱落的工作服、工作
- N, p2 M5 N( W5 {' J帽,以防纤维、灰尘、头发、皮屑等散落入液压系统造成人为污" l& x% {4 O& g$ k
染。严禁在操作间内吸烟、进食。 6 w# W( n& e9 ^* a1 E0 [" @
2)
液压件清洗应在专用清洗台上进行。若受条件限制,也要7 m2 f: S& f- `) U2 t- w
确保临时工作台的清洁度。
& \; o5 F6 S8 Y# a5 v2 U3)
清洗液允许使用煤油以及和液压系统工作用油牌号相同的* @7 {# k1 l' k* k  Z
液压油。
4 ^$ H; S5 F* c% C- a" h4)
清洗后的零件不准用棉、麻、丝和化纤织品擦拭,防止脱
6 f$ `/ W0 T$ d7 T% N) d8 N落的纤维污染零件。也不准用皮老虎向零件鼓风(皮老虎内部带
2 W* {: f% a+ k6 D: }2 u有灰尘颗粒),必要时可以用压缩空气吹干零件。 0 b2 q. L; ~6 x" N  w7 t
5)
清洗后的零件不准直接放在土地、水泥地、地板、钳工台
/ W3 Z9 Q6 U7 d2 D) x3 j  ?和装配工作台上,而应该放入带盖子的容器内,并注入液压油。
; U/ Z- P: R% S; W. V6)
已清洗过但暂不装配的零件应放入防锈油中保存,潮湿的8 {! r. ~4 J( z  E# b9 E/ L% K
地区和季节要注意防锈。
8 e$ U' B+ K$ y  k' U1 I3.3
液压件装配中的污染控制 ) ]) V* a1 F& Q; l) [. ~
1)
液压元件装配应采用干装配法,即清洗后的零件,为' Z/ N* Y! s0 B6 v
了不使清洗液留在零件表面而影响装配质量,应在零件表面干燥" N9 I/ p& K5 O. x
后再进行装配。
1 z, n( r# c6 q8 y1 i+ s+ G- D2)
液压元件装配时如需打击,禁止使用铁制锤头敲打,可! T# v5 Q* l: Q9 ^- V+ D
以使用木锤、橡皮锤、铜锤和铜棒。 0 H/ l7 A1 i- Y; y
3)
装配时不准带手套,不准用纤维织品擦拭安装面,防止纤维类脏物侵入阀内。
2 [1 }' k5 |: [: Y" t# p$ m, ?4)
已装配完的液压元件、组件暂不进行安装时,应将它们的
7 H! p9 g9 B6 N% c7 g5 X所有油口用塑料塞子堵住。 6 ^( l& i* Q+ ]& z& q3 p' T  Z
3.4
液压件运输中的污染控制 9 H4 u* T4 X$ F+ s3 O4 |
液压元件、组件运输中应注意防尘、防雨,长途运输特别是
  R2 v+ u& U" j海上运输的液压元件一定要用防雨纸或塑料包装纸包装,并放入
6 o! f, T) p# z0 w6 f适量的干燥剂,不允许雨水、海水接触液压件。装箱前和开箱后. O& v% l' K+ M$ B
应仔细检查所有油口是否用塞子堵住,对受到轻度污染的油口及
8 M7 S1 O1 h) X时采取补救措施,对污染严重的液压元件必须再次分解、清洗。 0 Y, g+ Z* G% o' v* ^0 S  G
3.5
液压系统总装时的污染控制
0 v; ?4 _& Y1 Y; e1 }+ L1)
软管必须在酸洗、冲洗后方可接到执行器上,安装前要用& Y% b& S2 I3 H' J) y, m" m
压缩空气吹净。中途若拆卸软管,要及时包扎好软管接头。
# t8 k9 `% J+ A2)
管接头安装前用煤油清洗干净,并用压缩空气吹干。对需6 V* J  z5 A- ]7 T+ @3 V
要生料带密封的管接头,缠生料带时要注意二点:其一,顺螺纹
' T8 s; Y; |1 }- ^方向缠绕;其二,生料带不宜超过螺纹端部,否则,超出部分在8 Z# V$ O9 c, s. F. J
拧紧过程中会被螺纹切断而进入系统。
# k  z8 i! n1 b2 \& p3)
液压管道安装的污染控制
: M" Q3 E& |' L( M6 p4 ?# Y
液压管道是液压系统的重要组成部分,也是工作量较大的现- S- x5 O( O% [% i- u/ l
场施工项目,而管道安装又是容易受到污染的工作。因此,液压7 r5 U4 ]2 U7 X- H5 z
管道污染控制是液压系统保洁的一个重要内容。
9 i: D0 w# c( w, f+ A4 V$ W' A/ ?1 x
管道安装前要清理出内部的颗粒杂质、绝对禁止管内留有石
( D0 \, x9 y0 {: h+ C  r2 n% Y块,破布等杂物。管道安装过程中若有较长时间的中断,须封好管
; p3 J/ Z# S1 J/ S' P1 J( w口防止杂物侵入。为防止焊渣、氧化铁皮侵入系统,建议管道焊接
. V+ ~9 f1 L; r: I采用气体保护焊,如氩弧焊。 " L1 ~/ w6 H* b( E0 C. e
管道安装完毕后必须经过酸洗、系统冲洗,绝对禁止管道在. I' A3 B( S+ V# U
处理前就将液压元件连成回路甚至并入液压系统,以防管内污染9 k5 N0 Q4 ^/ m* U/ I
物侵入执行器、控制件。 1 W: w7 H. G' p5 I
管道酸洗分为槽式酸洗和循环酸洗二种,酸洗技术和配方有
; J: C& B; s: N8 Z很多种。系统冲洗在酸洗工作结束后进行,是液压系统投入使用
2 s5 Z- r$ h! H: z( _8 F' X) n9 D7 H& i4 u前的最后一项保洁措施,必须确保所有管道和液压元件冲洗干净6 L. h; B# Q7 a3 N
达到要求的清洁度。
7 d# U2 E- u5 A( l! ]- W# D% C4 K
系统冲洗应分二步进行。首先将现场安装的管道连成回路,
2 g5 X4 O- ?  }- C& E" ?: j冲洗达到要求清洁度后再将控制阀、分流器等控制部件接入回
0 H4 p' ]0 |+ g) N* c路,达到要求清洁度后方为冲洗合格。 8 b9 a9 x- Z6 `! j
3.6
液压油箱加油 - ]9 p. J5 m/ s4 x, p
液压油箱注油前必须检查其内部的清洁度,不合格时要进行
, q7 n; w# r- X9 G' @清洗;油液加入前要检验它的清洁度;注油时必须经过过滤,不4 u% k& p+ r/ P5 [+ N
允许将油直接注入液压油箱。 ; X/ _0 P) Z  r" l
3.7
系统恢复
- Y1 P- O0 y2 N  n& I  e
系统酸洗、冲洗后即可将所有元件、管道按要求连成工作回
5 e5 j1 l( W4 |8 _9 }. U. a路。此过程要特别注意管接头的清洁,连接完毕后尽量避免拆' }' Q/ P2 a9 e! n* x2 c$ p& j4 E
卸,必要时要注意用干净的布包扎好,确保管接头、管口不受污) Z" X- T* O! d+ O
染。
4 Q% S3 W& S! h  I- P# S4
总结
! w1 a1 }. |. r! P8 K+ y4 j1 J$ }2 n
液压系统的污染控制贯穿于整个加工及组装过程,要求操作  I8 j" c3 f7 j0 W/ v
者每一步都要采取保洁措施,最大限度地降低液压系统污染,确0 n- Y5 O* x* h2 x
保液压系统能够安全、可靠地运行。
9 U8 I0 L0 k+ T
GMT+8, 2024-11-26 22:26 , Processed in 0.055611 second(s), 15 queries , Gzip On.
