查看: 7138|回复: 12
液压缸用静密封O形圈失效情况分析及解决方法
发表于 2007-12-26 14:28:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
引言
' u0 X6 @& @! x% n工程机械用液压缸在工作一段时间后,常出现漏油现象。维修人员发现,漏油原因多为导向套处密封O形圈损坏,更换下的O形圈已面目全非,原光滑的表面已不复存在,胶层被一层层剥掉,有些被剪切。
" |1 ^5 Z" D1 H3 U原因分析
/ C9 R$ C. G9 R. |) [8 g/ q0 w7 z从液压缸的结构分析,液压缸导向套处的结构如图:: _7 Y0 [! ?1 [* p2 S) i7 p' S
从导向套的结构分析,O形圈损坏由以下几种情况引起:
+ S& t8 ^" T. }(1)压力冲击
7 E- f2 [( l6 y从A油口进入高压油,冲击O形圈的右侧,沟槽中的O形圈在压力作用下呈图1形状,这时,间隙e若较大,O形圈将被挤入间隙中,沟槽尖角如同一圈锋利的刀片切入O形圈表皮,液压缸换向,O形圈又回复到原位。液压缸多次工作后,在沟槽内滚动的O形圈,表面每处都有被切的可能,时间一长,O形圈损坏,若间隙e若再大,O形圈被剪切。* q& d* r; x7 K( q& ~# s5 v9 ^
(2)负压1 R( ^9 [$ E0 |: i0 x
从A油口进入的高压油,形成旋涡,出现瞬时真空,产生负压,沟槽中的O形圈在压力作用下呈图2形状,O形圈从间隙中挤出,造成同一样的后果。
(3)侧向力+ O9 c2 f1 y- a
液压缸在使用中,受侧向力,导向套与缸筒配合处呈下图状态,配合间隙不均匀分布,受力方向间隙大,O形圈在高压油作用下被挤入间隙。
1 H; b# e( E0 j; z4 L$ G解决方法:0 c' a; I  m9 u& S' S' ^/ x5 ~% N
(1)增加挡圈减小O形圈低压侧的间隙,能承受比单独作用O形圈时大得多的压力,可以加大机械加工公差,从而极大的节约了时间和费用,挡圈的使用扩大了间隙极限,允许运动部件的装配松动。
7 _+ v& a) J/ w# g! O(2)减小间隙,增加园角7 j# u  P( {2 }: V4 Z4 d% l9 p4 G
(3)改变进油口位置6 n& |' r- D$ t9 n' {3 m  c8 L8 A
(4)选择合适材料硬度、断面直径的O形圈,较硬的材料不易跟随密封表面如缸壁的不平度或变形。
. D2 X) B: H( j5 s  H$ @/ [(5)注意合理的装配方法3 K( {6 `& p) g2 f
间隙与压缩率如下关系较为合理:; N) V) {( S, _# |
(D-H)/D=20%; o. w) t) U) q$ o. J
对静密封来说:预压缩率:12%20%
% f# }. d6 j# Y- ^* W7 Q" ?8 c小截面:15%25%
+ u$ Z1 O0 j7 l& G& f$ |大截面:15%20%
发表于 2007-12-26 15:12:08 | 显示全部楼层
小资料请直接粘贴
发表于 2007-12-26 15:21:44 | 显示全部楼层
谢谢!!!支持!!!
发表于 2009-4-30 10:32:54 | 显示全部楼层
谢谢,支持
发表于 2009-5-30 09:44:43 | 显示全部楼层
帮力顶起,学到很多呀
发表于 2011-12-15 12:05:32 | 显示全部楼层
学习了.....有图就更好了!!!呵呵
4 M! A0 H1 Y2 a7 T/ p谢谢
发表于 2012-2-1 10:09:30 | 显示全部楼层
想看看图,有图看的更明白!
发表于 2012-2-7 22:02:52 | 显示全部楼层
为什么看不到图啊?分析的还是合理的。
发表于 2012-2-25 19:25:14 | 显示全部楼层
收藏学习了,谢谢楼主
发表于 2012-2-25 22:34:16 | 显示全部楼层
收藏学习了,谢谢楼主
GMT+8, 2024-12-27 12:22 , Processed in 0.052027 second(s), 15 queries , Gzip On.
