查看: 4057|回复: 7
锥度配合后的表面划伤---求助
发表于 2007-12-25 21:01:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个工件 A是外圆锥1.5度(半角)硬质合金实心体   B是内圆锥1.5度(半角)45钢定位套
: e% _% V/ B  e# [( J. e7 b接触表面光滑 磨削加工 粗糙度0.4左右  1 j* _7 m" ]+ p; }3 U
A和B冷装后要求不能有相互运动  但是 拆分后A接触面有划痕 灯光下较明显
" V: y* m, L' w9 \: t7 s) ^5 |+ a9 W, F( k3 g. {! b
请教大家有何办法消除?
发表于 2007-12-26 09:29:16 | 显示全部楼层
搂住:1)请问你里面是划痕还是拉伤?要是划痕感觉是必然存在的,因为两个材料的硬度不一样,而且你们的表面处理的很好。1.5度的配合,是要求自锁,45钢没有做热处理,必然会存在划痕。要是划伤你只要仔细观察下划伤线的条纹就很容易分辨原因。比如有垃圾,配合角度不对,进出时候接触拉伤等,它们条纹都是不一样的。
1 V2 {1 [! x, g  H2)要是单独的为了自锁,只要没有凸起,接触在80%以上对于使用基本是没有太大关系的。
, s1 _  G3 F: X$ ]9 D5 N' J" Y5 a3)45钢做热处理,就不会有划伤。6 m7 ?" X1 z; J6 e
; n$ q  l+ n6 B2 A- w* d' l[ 本帖最后由 yang13564 于 2007-12-26 09:31 编辑 ]
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20 12万工程师感谢您高水平的帖子!
发表于 2007-12-26 20:32:56 | 显示全部楼层
45钢需调质处理一下,硬度调到220
 楼主| 发表于 2007-12-28 12:53:56 | 显示全部楼层
感谢楼上的两位 分析的很透彻
; ^3 R- u* S" P6 K5 Y我们最近做的情况如下:
7 b3 Q! c3 `. I1.A划痕纹理多为纵向(轴向),清洗B的接触面,使用W14的金相砂纸打磨B去毛刺,有明显的效果,但在台灯下看仍然有;
% t8 O! z( P, n* Q3 m2.尝试在工件A外圆涂油,造成夹不紧,切削加工有松动;
, M/ v1 H! I% C& W  r2 s3.重新修磨B(原为调质处理)接触面1.5度(与A配磨),划痕减少,但是有新问题:由于接触面配合较好切削液进不到配合面里面去,草成A与B接触的分界线出有一圈水印,切削液为弱碱性。
$ q; l0 [6 D1 i- k
9 f  h1 O2 y$ o; G因此:1.划痕减少了,但没有消失;2.有了一圈水印;3.准备添加后续加工处理A(用不同的磨削介质打磨或抛光)。2 h# r+ m  e! [9 u1 @
欢迎大家讨论指导!再次感谢!
发表于 2010-4-9 16:23:50 | 显示全部楼层
又学到了不少的知识谢谢了
发表于 2010-4-14 21:34:56 | 显示全部楼层
学习了,这样的分析提问好
发表于 2010-4-18 11:32:53 | 显示全部楼层
分析很透彻,交流很受益。
发表于 2010-4-20 15:59:10 | 显示全部楼层
新手,过来看看!学习过程中! 呵呵
GMT+8, 2025-4-5 01:11 , Processed in 0.058284 second(s), 16 queries , Gzip On.
