查看: 9630|回复: 10
一块板料,需折弯成U型槽---紧急求助
发表于 2007-12-25 20:39:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
特急!!!!
" \* A  t" v3 W$ d我们这现有一块3mm厚的GH3128板料,长度1600mm,需折弯成200X200的U型槽,请教除了热成型的方法以外,还有别的什么好方法!!) K* M, w* c, m
请赐教!!!
发表于 2007-12-25 22:31:10 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
说具体点,最好发个图。
发表于 2007-12-26 09:28:39 | 显示全部楼层
冷加工的话,若批量大,可考虑用冲压成形。
发表于 2007-12-26 10:02:16 | 显示全部楼层
冲压成型:成型率高,效果好,由于板材较厚,长采用液压式,采用纯机械式欠妥。4 U! {; s! z" e  m8 A" H9 M/ I
滚压成型:成型率低,易产生擦伤滚痕,结构复杂。
发表于 2007-12-26 10:13:35 | 显示全部楼层
原帖由 天思 于 2007-12-26 10:02 发表 7 ]% f4 C5 {) N2 _% \
0 P7 w  x) o1 U滚压成型:成型率低,易产生擦伤滚痕,结构复杂。
" |4 }$ o: Z4 W7 i5 f: p' t
知心之资深啊,想与您交流。
发表于 2007-12-26 13:12:36 | 显示全部楼层
如果不想开折弯模具 那只好去滚压成形(不过这个好像是批量比较省钱)
发表于 2007-12-26 16:49:16 | 显示全部楼层
GH3128是耐高温合金,其塑性较好,可以用较大吨位的数控折弯机折制。
发表于 2008-6-18 10:22:24 | 显示全部楼层
这个可以通过数折可以完成的,吨位要求应该要200T以上吧,有U型折弯模具的
发表于 2008-6-18 11:19:10 | 显示全部楼层
数折除非有着模具
; s. E% ~5 c  O9 _看你做什么形状要求不高方法很多的
发表于 2008-6-18 14:05:14 | 显示全部楼层
请教滚压成型是什么工艺?能解释一下吗,谢谢!!
GMT+8, 2025-4-30 04:37 , Processed in 0.082180 second(s), 14 queries , Gzip On.
