楼主: xiaoxiao
节流阀发热计算方法---[求教高手]
 楼主| 发表于 2006-7-25 20:25:25 | 显示全部楼层
Re: 节流阀发热计算方法---[求教高手]
9楼的老师,可以将计算发热的公式及各种系数的选用发给我吗?. P+ Y8 F: |! D( m) e7 o0 t
我在手头的手册上没找到相关算法,如果有空余时间能帮我算算更好。
: L9 n% W+ h8 j' Y& i4 l4 V我的e-mail:yaaxin@126.com.) ?; S$ T3 {; Y6 u
8 l: M) `& ?9 `4 }  ]3 E0 }4 t! q
我这先谢了!
发表于 2006-7-25 21:44:37 | 显示全部楼层
从工况上看,系统发热主要来源于节流阀,一般节流口流速大于7m/s时会导致油温升高。建议采用冷却装置。(采用变量泵、增大油箱,进出油口尽量相距远点,合理选用管径大都可起到降温效果)
 楼主| 发表于 2006-7-26 19:34:11 | 显示全部楼层
感谢老师指教!
5 ]' _/ l/ ^9 H我有一个不成熟的想法,就是去掉节流阀,在原装节流阀的地方换装一台液压马达,. w# v% S' t. U2 D1 [
通过调整液压马达上的负载来代替调整节流阀的节流口大小,从而实现本文开头所
. M8 G! T- j- L  p7 ?1 N4 M1 X要求的保压泄流目的。不知这样是否可行。) L+ P. Q8 f/ ?' C. p5 e
我做机械设计多年,对液压有些了解但很不深入,今天提出这个想法肯定让老师见5 D9 X" M+ L! s
笑了。希望老师别嫌这个学生愚笨能不吝赐教,帮我深入分析一下这样做是否可行?
" ~' f7 o. W- I- r5 J如此实施过程中可能还会遇到什么样的问题,这样做能否实现原要求保压泄流的目的?- `/ c/ N) z3 C! g% n( [" m/ ]
这样做时发热问题是否可以完全解决,即按每分钟10次的节拍要求在25Mpa下连续
! j7 g/ \, a4 g+ v5 ]. z工作时系统的温升不致超过许用温度。
$ a3 P0 g' c, W2 i# y7 [) X& z
发表于 2006-7-28 20:46:50 | 显示全部楼层
学习中..........关注中.......
' p% P. N# c- z  `+ |向高手和楼主致敬
发表于 2006-7-30 11:07:21 | 显示全部楼层
这是不理想的,你应该在油泵供油出口设一个压力继电器,控制油的泄荷,且在你的回油调速时都经过一个40L通流量的风冷就解决问题了,不过你改的系统并没有降低成本和提高性能。
 楼主| 发表于 2006-8-2 18:41:42 | 显示全部楼层
这个系统是没有油泵的.就是说它是个无源系统.4 v0 L( I6 V. Z% {( w
外力加在油缸上,油缸中的油被动排除,通过溢流阀背压实现油缸的出力恒定,同时通过
1 Q6 C, |2 y7 o) B# O; `  n节流阀来实现油缸的运动速度与外加负载的速度保持一致.1 ]! F6 K1 j7 A
要说明的是,外加负载通过其他装置有其自身的速度和出力能力,现在要实现的功能只是
+ I1 u& L9 j6 g: {# ?* Z: j* I配合外加负载的一个辅助装置.
 楼主| 发表于 2006-8-8 14:28:45 | 显示全部楼层
真是难搞!
发表于 2008-4-5 13:14:56 | 显示全部楼层
我觉得你应该在油箱上改动,油箱那里最好加个散热器,至于计算设计手册上有,看了你的贴8 z' z1 ?6 N- D  @/ w; Y
子后,觉得很难降下来,因为条件太苛刻了啊
发表于 2010-9-13 11:17:24 | 显示全部楼层
学习
' G) b4 V, I- O' J! g5 ~9 @; e/ F7 L
" h( P6 k$ j5 P5 B& a+ X您的帖子长度不符合要求。 当前长度: 4 字节系统限制: 20 到 10000 字节
GMT+8, 2025-4-27 01:39 , Processed in 0.081561 second(s), 13 queries , Gzip On.
