查看: 6660|回复: 6
螺纹孔止规能通过。怎么办?
发表于 2007-12-25 10:20:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我们要在一块厚10mm的铁板上加工M3的螺纹孔,可几批做下来都有部分零件止规能通过3到4个牙但有加工面只有一个牙通过,但客户要求两边都不能通过1.5牙以上,螺纹加工后要磷化,真是难呀,不知道大侠们有什么好的建议
 楼主| 发表于 2007-12-25 10:50:50 | 显示全部楼层
现在底孔是2.5的钻头打的
发表于 2007-12-28 20:40:35 | 显示全部楼层
底孔用钻头一次过的吧?/ V" c3 S' [6 X+ |) z
用1.5或者2个的钻头打个预孔,再用2.5的钻头钻。
发表于 2009-11-10 19:07:39 | 显示全部楼层
学习下。
发表于 2009-11-12 21:09:56 | 显示全部楼层
底孔做两次加工,尺寸不要超过2.5,另外丝锥选用质量好点,精度等级选用高点,还要注意丝锥夹头的跳动和冷却液的冷却。
发表于 2009-12-9 14:52:33 | 显示全部楼层
校一下丝锥的跳动,另外观察一下排屑的情况,排屑不好的话建议换好一点的丝攻
发表于 2009-12-9 19:23:35 | 显示全部楼层
学习  [code][/code]
GMT+8, 2025-2-23 11:58 , Processed in 0.060745 second(s), 15 queries , Gzip On.
