楼主: gzwhhxh
现手中有一对齿轮,已设计出,不知能否加工?---[求助]
发表于 2006-7-22 17:09:35 | 显示全部楼层
Re: 现手中有一对齿轮,已设计出,不知能否加工?---[求助]
原帖由 小生 发表 ; J( Y8 [1 z$ C' b& A1 o
现手中有一对齿轮,已设计出,现求助能否加工,参数如下:m=1.5,α=20,β=25,中心距为101,z1=11,x=-0.1,z2=114,x=-1.013
1 w0 k1 P4 t# [9 j: k
114齿加工应该没问题,11齿有根切,不知能否加工?
参数好象不协调,如果齿轮参数不变, a’ = 101。673 , 请检查 !
如果安心中心距, 啮合没有什么问题 !进啮点在根切点以上 0。0885 处。就是看 弯曲强度如何了 !
发表于 2006-7-22 17:34:39 | 显示全部楼层
两个软件计算的 小齿轮 渐开线 起始圆 半径都是  R=8。4614
发表于 2006-7-22 19:22:07 | 显示全部楼层
niuershiye计算时齿条齿顶R取得多少
发表于 2006-7-22 20:27:11 | 显示全部楼层
其实楼主并没有说配对齿轮的外径
$ v8 ]- Q5 S% b5 X所以配对齿轮齿顶高未必是标准的
发表于 2006-7-23 08:19:03 | 显示全部楼层
基本齿廓 按照 GB1356-88  的数据 ρfp 0。38
1 M  w& T) H$ F      这个是回  13 楼的
) x0 b5 m. D' u9 n7 p& y==============================
9 W1 B+ g  y4 V2 Q2 X7 D! y2 B# {! I配对齿轮的外径 ,按照 LZ 的数据,加上中心距 可以计算出来7 j4 h; d( w  m0 F7 ]# }
我是 按照 DIN3960-1987 的相关公式计算的。7 }2 H3 e, W6 @3 a4 D, b
/ f" C* c, M+ t7 D. eda1=10。3527
( z1 q% c% g& C9 @* K" mda2=94。2202
& F  y* [( X" Z8 p) D/ D
/ m7 {. p! q! d" y: @    这个是回  14 楼的+ Q; F9 B- A- X, {0 W
: \. q0 b4 f5 V; c; Y# H我专门作了啮合分析这个模块:
) L0 q7 o' G6 f3 a/ ?五个点:进啮点P1、出啮点P2、节点P5、(小齿)单齿啮合内界点 P3、(小齿)单齿啮合外界点 P4 。这五个点的 大小齿轮半径(直径)。在基本齿廓 一定条件下,可以计算出渐开线起始点(或根切点)半径。
) p9 \) R* z0 J# S& v6 r* j7 V============+ R3 ~' X* r. I. B: j; G2 F4 K
11楼《如果安心中心距》---改为---- 《如果按新中心距》
发表于 2006-7-23 08:33:19 | 显示全部楼层
没有找到编辑按钮, 只得重新 在发一个帖子 补充 15楼的说明 。: R) h* o3 m# N8 e* Q& D
(这里齿宽忘记输入了,不影响这个部分的计算)
发表于 2006-7-23 08:38:01 | 显示全部楼层
找不到 编辑按钮,只得重新法帖子,是15楼的图。
( f$ d$ l X0 g. r! F5 g& g
齿宽忘记输入了,不影响 这个部分的计算。
发表于 2006-7-23 11:02:08 | 显示全部楼层
齿条齿顶R取得再大一些可以改善根切的程度- d9 @+ P2 v* A' ^4 X- P
LZ这种情况取全圆弧看来也是要根切的
7 \* l- [; T; l* `& Q, ?! ]
发表于 2006-7-23 12:58:53 | 显示全部楼层
原帖由 目标:最强 发表 ! x* c" e7 M( {% b: j3 C7 }1 ^1 j" O 齿条齿顶R取得再大一些可以改善根切的程度5 `" m X7 G" \! v! ?' U
LZ这种情况取全圆弧看来也是要根切的8 ?, v ]7 J! E
为了保证啮合不干涉,不是所有情况都可以做成单圆弧的。DIN867 规定 ,当cp>0.295 的时候可以做成单圆弧。
LZ 的参数确实不那么妙,第一是参数本身就不协调。可以改变中心距、也可以改变螺旋角,也可以改变变位系数。
负变为如此之大,许多公式都不可以用了,例如计算强度的时候的 Cr (轮齿刚度)GB/T3480-1971 遗漏了原ISO6336-1:1996的规定
,这个规定就是 -0.5<= (X1+X2) <= 2.0
(GB/T3480-1971 (150 式) ,没有这个原标准的 上述规定)
发表于 2006-7-23 13:08:00 | 显示全部楼层
没有编辑按钮 太别扭了.
( J3 |1 n! w) O3 y, ?上面的写错了:GB/T3480-1971---改 成----GB/T3480-1997& l1 l7 e! V8 b# `1 n4 g% y' ]
GMT+8, 2025-4-26 18:44 , Processed in 0.061140 second(s), 13 queries , Gzip On.
