查看: 15064|回复: 26
现手中有一对齿轮,已设计出,不知能否加工?---[求助]
发表于 2006-7-19 16:39:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
现手中有一对齿轮,已设计出,现求助能否加工,参数如下:m=1.5,α=20,β=25,中心距为101,z1=11,x=-0.1,z2=114,x=-1.013
4 @3 @/ B! Y: a
114齿加工应该没问题,11齿有根切,不知能否加工?
发表于 2006-7-19 16:50:58 | 显示全部楼层
Re: 现手中有一对齿轮,已设计出,不知能否加工?---[求助]
我大概的看了一下,11齿的有根切现象,但你可以选择察齿啊~可以避免根切~/ P, m% Z. @% h6 z$ v+ T8 w
你认为呢?
发表于 2006-7-19 16:51:06 | 显示全部楼层
11齿的渐开线起始圆是多少?
发表于 2006-7-19 17:02:00 | 显示全部楼层
讲详细一点,这样我没办法搞~~我算了一下,好象不怎么对劲~
发表于 2006-7-19 18:29:01 | 显示全部楼层
如果你不使用标准滚刀而是定做的话就不用担心是否根切的问题
* ^# z  E- V7 e7 L使用标准滚刀的话发生根切的最小变位系数计算式在一般大学里的机械原理的教材里有
发表于 2006-7-19 22:54:19 | 显示全部楼层
本来已经是11牙的齿轮了,再来个负变位。强度有要求吗?: G% h" s2 y$ p$ M) K
大齿轮的渐开线结束点半径是多少?这是回答3楼的问题必须要知道的。
发表于 2006-7-20 08:22:24 | 显示全部楼层
楼主怎么搞的啊~没时间上就不要来了~我靠~
3 ^( g2 e! e3 m9 l5 t好心帮你,你却蒸发了~
 楼主| 发表于 2006-7-20 12:30:51 | 显示全部楼层
对不起了!谢谢了!有效起始圆为17.03,根圆测算为14.03,我不考虑用插加工,滚刀采用非标滚刀,不需要什么参数了吧!已经很明了,对了,了大侠,你不这么凶嘛!我很难过的!还是谢谢你!
 楼主| 发表于 2006-7-20 14:05:12 | 显示全部楼层
唉!我在的时候,没人理我,我走了,大家又这么热情.
发表于 2006-7-22 11:34:06 | 显示全部楼层
你的根圆太小了
GMT+8, 2025-4-26 18:41 , Processed in 0.055214 second(s), 15 queries , Gzip On.
