楼主: 哈雷
刀架快速移动开关出了点问题---请教
 楼主| 发表于 2008-1-4 13:52:54 | 显示全部楼层
原帖由 BD77777 于 2008-1-4 13:11 发表 6 D& ^! H$ r% q0 E( b
快速移动的齿轮在拖板箱上有一个调整螺栓  用一字改锥紧一下就行   这不难  至于润滑方面   每班给三杠油箱加油是应该的  不需要太多
# c7 H. U# ?) _- S, N7 ?% f! A" O7 R3 [
感觉是接触不良,调整螺栓可以解决吗?
; I0 ~& H, q& b. s4 s. f* n1 I
3 g8 I4 ?1 J! }2 _2 j! r0 I6 k3 o 每班给三杠油箱加油,问题是这这个小油箱多长时间漏完才正常呢?或者是车床工作多长时间?谢谢!
 楼主| 发表于 2008-2-28 19:55:27 | 显示全部楼层
维修人员拆开之后检查发现是接触点的金属部分被腐蚀,导致接触不良,修理后现在已经正常了。, l) i$ T- N& H9 ]
当时修理人员说这个开关是一次性的,无法修理。要我去买一个新的,但是我愿意,因为还在保修期内,这些应该属于免费更换的零件,怎么能要我买呢,后来维修人员还是拆开了那个开关,修好了。
$ V& E% ~/ U" S1 J! s: y7 ?( a其实也不想他之前说的那样——一次性开关(无法修理),拆开这个开关也非常容易。
发表于 2008-3-1 14:00:32 | 显示全部楼层
原帖由 哈雷 于 2008-2-28 19:55 发表 6 }2 ]0 i, H" Z, @# V. {, h
- x' N  m( L  U  F当时修理人员说这个开关是一次性的,无法修理。要我去买一个新的,但是我愿意,因为还在保修期内,这些应该属于免费更换 ...
$ X# W1 P; m, x$ Y' v" Q1 _我靠,如果快速开关也算是一次性的话,那这破车也该扔垃圾箱拉
 楼主| 发表于 2008-3-2 15:56:05 | 显示全部楼层
原帖由 yankemagic 于 2008-3-1 14:00 发表 . ^9 s" m+ v+ U$ `, H2 \+ [$ R8 z
  f( P' B8 V& B+ L我靠,如果快速开关也算是一次性的话,那这破车也该扔垃圾箱拉
- a- U4 K* A4 \! s7 f! t
. C- \6 [. V7 W- B3 s+ L5 Q/ X我想应该是这个维修师傅不想维修,所以才这样说的。因为大连机床厂的维修人员放假还未回来上班,所以是其他的维修人员过来。相对来说不是太负责任,不过后来还是在没有更换的情况下解除了故障,也算是好的。
发表于 2008-4-3 22:25:30 | 显示全部楼层
我感觉手感不好就要拆下来修的,已经修了两次了,很简单的
 楼主| 发表于 2008-4-6 07:23:19 | 显示全部楼层
问题已经解决,现在我自己都会修了,后来又出现了一次这样的故障,我自己搞定的
GMT+8, 2024-11-16 07:42 , Processed in 0.052459 second(s), 14 queries , Gzip On.
