楼主: 哈雷
一个“igs”格式的图纸不知如何打开,请教
发表于 2008-1-3 12:52:04 | 显示全部楼层
可以打开了,我用PROE2001就能打开,用其它软件也差不多能打开
 楼主| 发表于 2008-1-4 07:15:54 | 显示全部楼层
奇怪了,你上传上来的还是一样格式的文件吧。
发表于 2008-1-4 07:55:15 | 显示全部楼层
文件格式没有改,只把文件名字改了一下,一般的三维软件把空格,\,等符号做为非法字符来处理,所以打不开文件
发表于 2008-1-4 09:01:12 | 显示全部楼层
我也试了一下,,用PORE2.0可以打开,
 楼主| 发表于 2008-1-4 13:50:38 | 显示全部楼层
原帖由 卓哲 于 2008-1-4 09:01 发表 5 r  k6 ]  K- N( W. s; \
9 t* T6 b1 P, W5 w
$ K( [9 u4 c5 `, r- {3 [9 `9 TPORE2.0又是什么软件呀?
3 A* R* Q7 @2 R我花了一天时间下载的PS-Exchange 5.0.0606还是无法打开,改了文件名也是一样。手头上的3个软件都无法打开,天呀!
发表于 2008-1-4 14:08:41 | 显示全部楼层
可以的LZ,我用的是SW2008的!
发表于 2008-1-4 14:12:51 | 显示全部楼层
对了LZ 用CATIA试试!!也可以的!!
发表于 2008-1-4 14:23:36 | 显示全部楼层
晕,发不了图,我就直接解压,在打开方式里选SW2008就可以了
发表于 2008-1-4 14:27:02 | 显示全部楼层
另外修正下14楼的,是PRO-E2.0或者3.0版本!!手误吧!!
 楼主| 发表于 2008-1-4 21:53:28 | 显示全部楼层
看来要又要下载新软件了。
GMT+8, 2024-11-24 22:29 , Processed in 0.054077 second(s), 15 queries , Gzip On.
