一、 设备的管理和维护的目的和意义
# X7 f& w% H: j# a" i, B注塑机是工厂起"当家"作用的设备,管理和维护质量的好坏,直接关系到设备能否长期保持良好的工作精度和性能,关系到液压设备的故障率和作业率,关系到加工产品的质量,关系到工厂的生产效率和经济效益的提高;应本着抓好"防"重于"治"这个环节,便能使设备少出故障,减少停机维修的时间,大大提高机器设备的使用寿命、工作性能和安全性能,其经济效益是非常显著的。
~8 r( c& v( j1 X二、 建立健全管理和维修的多项规章制度
( L/ a+ y5 `9 y2 N工厂应配备专职的设备管理维护人员,定期对设备进行检查维护,并作出详细的保养记录,应做到;7 ^; ?' Q/ J+ `' E2 U
1. 建立健全维护保养记录;2 M" e' ~" o) v; u7 K9 H. _
2. 建立巡检,专检制度;
9 b7 m3 z! k/ c% E( w# V3. 建立健全可行的维护保养制度;
7 |" v- V6 i* a( D, ?% S# j4 e三、 日常维护保养$ Z/ `3 N. t0 K. l- L5 g
日常维护保养是指注塑机设备的操作工人在机器使用前、使用中、使用后对设备进行例行检查,并作日检记录,通过日常检查维护,检查诸如泄漏,压力变动等现象,及早发现事故和故障苗头,及时处理,防止重大事故的发生。日常维护应列入责任制度加以执行。
. Z4 m" n, W8 w' ?7 J1 \(1) 使用前检查! `5 \ z t; S& r, N0 c
■ 油箱内油量的检查: 观察,油量应该确定在标准油量内;" c$ q4 r& K! M. c1 V4 B* B
■ 室温与油温的检查: 一般可只在冬夏雨季进行.当室温(环境温度)低于0°C时,应预热油液;当室温高于35°C时,要考虑散热措施;( @! w* {3 F: n# i
■ 压力表的检查:观察压力表是否指针摆动严重,是否能回零位以及量程状态等情况;+ _( ?2 J9 W5 g! J- u; [
■ 温控部分检查:温控器、感温线、发热圈、交流接触器或固态继电器等检查, 升温时间, 温度偏差是否正常等
% d: Q1 x2 V3 O7 @$ H(2) 使用中的检查
, F4 b" h- j( L: b■ 启动时溢流阀要确认调至最低压力,即将调压手柄拧松,再点动油泵观察有无不正常情况:如泵是否能出油,是否有不正常声音,压力表是否波动厉害等;
4 @$ C0 B; \. w4 Q■ 调节和检查溢流阀的调节压力,是否能连续均匀升降,一切正常后再调至设定压力;: O6 l2 D7 T0 N1 W* K
■ 油温、泵壳温度、电磁铁温度的检查:油温在20°C-50°C时算正常,泵壳温度比室温高10°C-30°C也算正常,电磁铁温升按电磁铁铭牌所示;' B, J# ~4 e9 s) `, u4 w5 ?. j
■ 漏油情况检查:泵结合面、输出轴、管接头、油缸活塞杆与端盖结合处、油箱各侧面等处,各阀类元件安装面、安装螺纹及安装法兰等处漏油情况的检查;3 J9 r7 r+ D `4 F
■ 噪声振动检查:油泵有无"咯咯……"声音,电磁铁有无"嗡嗡……"声,管路有无振动声,油缸有无换向时的冲击声,管路是否振松等情况的检查;
! L2 E/ r1 I! d■ 压力表的检查;
# @* g, q# r) k9 ~: S+ k) `5 X8 f1 M■ 电气元件工作情况,安全装置可靠程度检查;
" M5 l1 B E" U# A% o■ 各机柱、油缸元件的紧固螺帽和螺丝是否松动检查。
) P* m8 X$ x. R: B# E; m! j1 ]〔3〕下班前(停机后)的检查
; _5 G! ]& K3 j; q! @■ 油箱油面检查:停机后如发现油面下降很多,应查明减少的部分油液的去处,是从何处外漏,流向何处(地面、地沟还是冷却水箱);
]1 U$ a. h. a$ k! \& C' E■ 油箱、各液压元件、油缸等裸露表面污物的清扫和擦洗,电控箱内部清洁;" A8 E# }! i& o* W( h1 z
■ 各阀手柄位置应恢复到"卸压" "停止" "后退" 等位置;% y) ~" ?3 e' Z* y- V! i
■ 如果方便,应用手触摸滤油器,确认污物堵塞的情况,做出记录和处置;* c! z/ \6 C: H' Q
■ 检查控制开关按钮以及各电气元件是否松动,动作灵敏程度等;1 S& N- ?, t) ?1 N( w# U# J
■ 机柱与含油轴承活动连接运动部位加注润滑油;) T; a2 U5 k/ ^, w2 I# A+ j
■ 关掉电源,填写交接班记录。
* E [3 _$ S7 R2 I1 x, k. V% h上述日常检查维护,虽然要花掉一些时间和精力,但通过检查,观察诸如少许泄漏、少许压力变动,动作不良的现象,可及早发现故障和事故苗头,做出一些简单处理便可消除故障隐患,防止出大故障大事故,实在是事半功倍。因此建议要将日常维护工作列入责任制进行考核。) d; ^9 A& \% H, H& Z$ C% F
● 定期维护检查制度/ V8 I# t; t: e. }& y
这一工作是以专业维护人员为主,生产工人参加的一种有计划的预防性检查。与日常检查一样,是为使设备保养更可靠、寿命更长,并及早发现故障苗头和趋势的一项工作。检查手段除人的感官外,还要用一定的检查工具和仪器,发现和记录设备异常、损坏、磨损和漏油等情况,以便确定修理部位、应更换的零部件、修理的种类和时间,据此安排计划修理。定期维护检查往往配合进行清洗换油。
4 `9 [& _, B* d/ g2 Y) G(1) 每季(3个月)的维护检查. h* h/ E* @. V
■ 按日常检查的内容详细检查;
/ N7 y4 @( u( p, I■ 滤油器的拆开清洗,对污物进行分析;) x- l7 _0 s) A1 R& a0 v
■ 油缸活塞杆表面有无拉伤的检查;
5 i) K$ D+ Y( l- U {■ 计时器计时精确度,感温线、温控器精确度检查;
5 I/ v/ b' B0 V2 `1 \8 ?, ^■ 继电器、行程开关、开关按钮的触点检查;
+ A7 w+ x, a2 v& [4 L■ 拆卸料嘴清理。
- c5 J* H- P+ H- `(2)每6个月(半年)的维护检查
+ A% a$ f; m! Z. [( B■ 按上述各项进行全部检查;- G8 t2 t9 ^3 }4 o8 e
■ 电机与油泵联轴器的检查,必要时加润滑脂;
; A4 f/ ?2 a: z/ S■ 电磁阀解体检查;
) G% G/ `7 {7 a, O, A■ 压力阀解体检查;. H+ s) _6 \! R. T4 C# ^
■ 流量阀解体检查;
5 G( Y2 }( o. _; k- c/ L3 J" q2 |■ 液压油污染状况检查;
, p* ?, J; ?5 q7 P# Q- C■ 管路检查:特别要检查橡胶软管等是否有损伤破裂等情况;/ l" i. H+ f, E) q) @, P
■ 拆卸料筒螺杆清理,检查磨损情况;5 ]3 Q6 b d( o' ?; h* j8 e
■ 拆卸螺杆传动轴清洗、检查并加润滑油。
' `* x {7 y1 k( H! E$ ](3)每年的维护检查, g, F u, ^' d
■ 按上述项目进行总检查;% q5 D T4 v' R9 C- W7 v! m( C: _6 j
■ 拆撿油泵,检查磨损情况;
% a0 B) H5 L$ u" I# m7 U) P■ 拆修油缸,检查油缸密封,更换破损的零件;
4 j) ^) X/ ^8 z$ e■ 油箱清洗换油,或过滤油液(必要时换油);
6 d4 Z$ A6 I& i3 o■ 管接头密封可靠性检查和紧固;
' } Q5 ~3 J" K) `) M■ 解体检查溢流阀,根据情况做出处理; F. n8 [+ d d. c: a; J
■ 空气滤清器的清洗或更换;; k2 }$ c; r3 o/ M0 R
■ 修理或更换触点烧蚀严重和接触不良的继电器、交流接触器; 5 \6 i8 H$ U# f/ v$ Q( p& z" L
■ 检查发热圈发热效率,升温到设定值超过十分钟要考虑更换;0 [& B& _# h8 M+ i6 ~3 R
■ 检查传动轴轴承,若磨损应更换;
1 u4 l% B# u9 W. V9 j● 综合检查/ S5 H. j2 ~2 v8 F4 s4 X1 M& |
综合检查每两年或几年进行一次。检查的内容和范围力求广泛,尽量作彻底的全面性检查。综合检查对所有液压元件进行解体,根据解体后发现的情况和问题,进行修理或更换。综合检查时对修理或更换过的零件要做好记录。这对今后查找和分析故障以及需要哪些备件都可以作为参考依据。综合检查前,要预先准备诸如继电器、开关、按钮、密封件、滤油网、管接头、硬软管及电磁铁等易损件,因为这些零件都是可以预计要更换的。综合检查时如发现设备使用说明书等资料丢失,要设法备齐归档 |
