查看: 5430|回复: 5
怎么计算出工件重量?
发表于 2007-12-24 14:10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
按图子怎么计算出工件重量?请大家帮帮忙.ZG35是什么.谢谢
发表于 2007-12-24 14:17:47 | 显示全部楼层
简单,在SW(其它的三维图我不清楚)里把工件画出来就行了。
 楼主| 发表于 2007-12-24 14:21:36 | 显示全部楼层
有没什么公式
有没什么公式?
发表于 2007-12-24 14:30:12 | 显示全部楼层
ZG270-500就是老标准的ZG35(铸钢35)。 - u2 u! G9 o0 W
ZG270-500(ZG35)的成分:
/ a9 ~# [: T/ }, m1 y% F. b* q) Z
C—0.4;Si-0.5;Mn-0.9;S-小于0.04;P-小于0.04。残余-小于1%。
* I) Q0 @( t) J* Y' B4 w/ x* o9 ?! m+ X( U4 `, j/ W  t; G
一般工程用铸造碳钢的力学性能(摘自GB/T113521989)
. F7 F& d. D3 X2 R5 G! J1 m
力学性能(最小值),试验环境温度为1030
屈服点或屈服强度
σs或σ0. 2/ MPa
抗拉强度
σb/ MPa
伸长率
δ(%)
按合同规定
断面收缩率ψ(%)
冲击功AK/ J
冲击值a k/ kJ·m-2
ZG200-400
(ZG15)
200
400
25
40
30
600
ZG230-450
(ZG25)
230
450
22
32
25
450
ZG270-500
(ZG35)
270
500
18
25
22
350
ZG310-570
(ZG45)
310
570
15
21
15
300
ZG340-640
(ZG55)
340
640
10
18
10
200
$ u  `+ t0 z# ~. ]) i) x
; R9 a) e3 E; C# B& K
5 X% H% ?# m3 ~+ f! c  x) H. @' F, u& T9 c, Y% |* }  G8 ^
[ 本帖最后由 ivantse 于 2007-12-24 14:32 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-12-24 14:38:48 | 显示全部楼层
按图子怎么计算出工件重量,谢谢啦,学到点了
发表于 2008-1-3 18:56:06 | 显示全部楼层
很好办啊
用任何一款三维软件画出来,设置好密度,就可以由软件直接计算出来啊。我司一直用sw算。
GMT+8, 2024-11-15 01:10 , Processed in 0.047735 second(s), 15 queries , Gzip On.
