楼主: 哈雷
有人在普通车床上面加装数显设备吗?
发表于 2008-1-22 11:31:31 | 显示全部楼层
回复 29# 的帖子
其实普通车床上加数显尺还是有一定的实际作用的,特别是加工单件的精度较高的零件,用数控加工固然很好,但是辅助时间太长,用普通车床加工,对于要求较高的Z轴尺寸,如果用数显尺,会方便很多,对于粗车,其实也有很好的效果,X轴尺寸可以直观的反应在数显尺上,现在的数显尺可以设定很多刀号,可以减少测量时间,提高精度。
发表于 2008-2-11 22:06:40 | 显示全部楼层
学习了!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2008-2-23 21:58:21 | 显示全部楼层
在普通车床上面加装数显设备,会不会对加工精度有很大提高,或者对工作效率有很大提高呢?
7 ~* j5 G$ H* a精度是靠设备的自身精度来保证的;对工作效率会有一定的提高。
发表于 2008-2-24 00:00:33 | 显示全部楼层
原帖由 bhp46713769 于 2007-12-30 21:51 发表
2 Q6 b2 ], V5 ?) W* W  z数显在70年代末80年代初沈一的C6140就有了,用的是sony的,后来又改用国产的了,这十来年不知为啥又没有了。我单位用的数显的显示精度是0.005mm,长度最大为九米,对批量加工或要求比较高的零件还是比较实用的,数据 ...
& p) h% v4 C* B% R- \* M; h
可否告知500mm长,精度0.005mm的数显多少钱一套?谢谢
发表于 2008-3-1 12:15:06 | 显示全部楼层
我赞成,我觉得加数显用处很大,就算粗加工也好,更加省人力,普车师傅没有发生到处年做好活不容易,加上数显对于员工大要求也可以降一级,自然工资也会少点
发表于 2008-3-1 13:21:12 | 显示全部楼层
我们公司的普通立车都装了数显尺,能够明显 提高加工效率,特别适宜于批量精加工产品,单件产品也可以减少测量次数。效果明显,就几千块吧
 楼主| 发表于 2008-3-2 16:04:32 | 显示全部楼层
谢谢!7 ~4 D+ t) h6 I5 o. t$ h1 e) H4 L# u# E; r7 O
顺便问一下对有使用数显电子尺经验的朋友,车床上面的数显电子尺除了数显功能外还有没有其它功能?
" J' A4 N+ D; }6 n( A
- F6 ~0 z# u! n9 W  H% ~3 D例如铣床上面的电子尺有圆周分度,找中心等的功能。
 楼主| 发表于 2008-3-28 00:49:10 | 显示全部楼层
终于把车床上面安装上了数显电子尺。。
发表于 2008-3-28 01:39:40 | 显示全部楼层
普车那来的三轴啊老兄!! G& J7 A: B' }
/ C7 w- i& V$ L0 i& Q* L! F
原帖由 哈雷 于 2007-12-23 19:24 发表 , }+ C2 Q1 {4 l+ k$ P2 ^
车床上面一般用2轴还是3轴呢?
发表于 2008-3-28 07:21:30 | 显示全部楼层
你这个 是移花接木 传感系统 模数转换 单片机
要是 能配上电脑 自动伺服 就是数控 了 可以与 CAD  图纸输出中心 联网对话 就是 自动数控  智能的
GMT+8, 2024-11-17 14:36 , Processed in 0.053890 second(s), 14 queries , Gzip On.
