楼主: 哈雷
有人在普通车床上面加装数显设备吗?
 楼主| 发表于 2007-12-28 23:11:54 | 显示全部楼层
原帖由 BD77777 于 2007-12-28 15:24 发表
. P2 K% Y8 x# J我倒是觉得车床加数显效果并不见得好。因为车床与铣床不同。车床需要的是人员的技术熟练度。哈雷兄不如直接改称专用车床更好一些,从性价比来说 ,车床加数显设备不如铣床来的划算。
! @" m" P# u2 ]; ^* W2 g4 Y
1 ?# p. f2 P, `9 y1 o6 [$ j, \8 X不知你说的专用车床是什么意思,是不是单一生产某种零件的车床吗?8 n* ~. x2 U4 y/ |& k
- ?7 [- Z" D& U0 a我要加工的东西很杂,如果是这样的话,也不合适。
发表于 2007-12-29 09:31:49 | 显示全部楼层
数显的发展主要是原来数控铣床比普通铣床价格高太多5 {" T3 _& M8 ^# o
现在数控机床与普通机床差价越来越小,批量生产时还是直接买数控机床性价比高。零修用数显机床还是比较适合的。
发表于 2007-12-30 21:51:55 | 显示全部楼层
数显在70年代末80年代初沈一的C6140就有了,用的是sony的,后来又改用国产的了,这十来年不知为啥又没有了。我单位用的数显的显示精度是0.005mm,长度最大为九米,对批量加工或要求比较高的零件还是比较实用的,数据很直观,大大减少了测量的次数。我单位从80年代中期就全部加装了数显,铣床和镗床加了三个数显代表三个方向,车床装两个,大拖板和中拖板。进口的和国产的都有。随着数控车床的增加,特殊零件加工的局限性突显,半成品又转回普车,数显的特点又发挥出来了,价格不高,一般单位都用的起。以上是本人的观点,可以和大家共同探讨。
参与人数 1威望 +8 收起 理由
管理员 + 8 感谢您的回复!
发表于 2007-12-30 22:41:29 | 显示全部楼层
如果哈雷兄干的零件不是很复杂的话,我认为还可以考虑用几个通用的定位装置加工更经济,本来就是普车,加上数显也就看下数值,用定位的话根本就不用看的,我们厂的机床都自己加了一个,很简单的,
发表于 2007-12-30 22:44:30 | 显示全部楼层
我说的方案主要是对加工批量零件而言,如加工台阶轴等
发表于 2008-1-4 10:56:49 | 显示全部楼层
数控铣没用过,不过数控车对做技术的来说没什么难度,熟练的车工加上技术员指导,两个月就可以培养出来了
发表于 2008-1-10 14:21:47 | 显示全部楼层
回复 16# 的帖子
一般2轴就够,要看你做什么活了,只加X也可以.
发表于 2008-1-10 17:26:25 | 显示全部楼层
我觉得花不来改  我在济南车床厂 他们可以改  费用不少啊
发表于 2008-1-10 20:14:08 | 显示全部楼层
听我的哈雷,车床加数显相比铣床加数显其实用性要小些;/ C9 O7 g5 z# x; q- t# I
车床加数显在加工批量且不复杂的工件还是很有用的,如果是经常干批量少或者单件、复杂零件作用不大。有时候反而浪费时间。
! n/ B- `7 o2 L80年代这个东西很流行了一段时间,后来国家将一部分基础改建重点放在了数控上,才被数控直接取代,现在这个东西比较流行于小作坊式的加工单位。
发表于 2008-1-11 16:13:25 | 显示全部楼层
普通机床改数控
烟台德成数控6 T- Q% I: Y" B$ z+ v2 m0 y
我的电话15053510501
( i; c$ w* h1 N! GQQ2849898293 a* U0 P  R- f5 m. V& B
如果现在还有需要请跟我联系,李。
GMT+8, 2024-11-17 14:43 , Processed in 0.054287 second(s), 19 queries , Gzip On.
