谢谢消除水泵振动危害的技术措施
9 ?. q }$ G! \& j( v3 X* Q字体: 小 中 大 | 打印 发表于: 2008-2-18 16:44 作者: 东方浪子 来源: 中国机械资讯网 + T" F! j6 B2 M l$ D5 U: t2 `
1 c! ~! h* b4 [在转动设备和流动介质中,低强度的机械振动是不可避免的。因此,在机组的制造和安装过程中,在机组的设计、运行和管理方面应尽可能避免振动造成的干扰问题,把振动危害减轻到最低限度。当泵房或机组发生振动时,应针对具体情况,逐一分析可能造成振动的原因,找出问题的症结后,在采取有效的技术措施加以消除。有些措施比较简单,有些措施相当复杂。若需要大量的资金,应对可采用的几个方案进行技术经济比较,结合机组技术改造进行。以下给出了电机、水泵及泵房振动的常见原因及消除措施。
( y/ E: L6 n$ z$ g
; j: G6 ~4 W+ t; h9 p) @) H' P1、电动机振动常见原因及消除措施
" Z* |; ?2 N% ]/ l. x) w1)轴承偏磨:机组不同心或轴承磨损。5 U6 I4 u+ {% o
消除措施:重校机组同心度,调整或更换轴承。, v6 l$ A! n! V9 g
2)定转子摩擦:气隙不均匀或轴承磨损。
8 _: t/ W$ j* ]9 Y* o" p消除措施:重新调整气隙,调整或更换轴承。5 l% i% l) k6 D# M: i: w
3)转子不能停在任意位置或动力不平衡。
. e! k6 ?6 p: d$ ^8 k9 F消除措施:重校转子静平衡和动平衡。- f! ]+ {4 }& ?* J9 M
4)轴向松动:螺丝松动或安装不良。
8 t& Q& F; ] v" q消除措施:拧紧螺丝,检查安装质量。: O0 o! U) }: E9 R7 i" |$ O( X
5)基础在振动:基础刚度差或底角螺丝松动。9 v( S% r3 |0 n) y1 N0 \
消除措施:加固基础或拧紧底角螺丝。; A( B% A6 p( u- c; W+ g( }
6)三相电流不稳:转矩减小,转子笼条或端环发生故障。
: }3 V! H2 P# o) n% c) E消除措施:检查并修理转子笼条或端环。* X3 |2 _7 o" [- `& I7 Y9 Z% Q
( n: W: W8 U( w: Y0 w8 M4 a4 L/ \8 h! b
2、水泵振动常见原因及消除措施
6 `" Y' H5 D Z% ?7 T8 T+ L1)手动盘车困难:泵轴弯曲、轴承磨损、机组不同心、叶轮碰泵壳。
+ u4 F% I T- ]/ e1 i0 [8 W, d W消除措施:校直泵轴、调整或更换轴承、重校机组同心度、重调间隙。: u9 b. V3 m. m, h+ ^8 ] b" L
2)泵轴摆度过大:轴承和轴颈磨损或间隙过大。
* A) O: H; \! J8 T; \( |/ w消除措施:修理轴颈、调整或更换轴承。
7 l& I4 T% a& }' G" U- e3)水力不平衡:叶轮不平衡、离心泵个别叶槽堵塞或损坏。* M% g4 u. U( w8 X* n+ q
消除措施:重校叶轮静平衡和动平衡、消除堵塞,修理或更换叶轮。3 K" Y6 e: u) k0 m2 n; j" H
4)轴流泵轴功率过大:进水池水位太低, 叶轮淹没深度不够,杂物缠绕叶轮,泵汽蚀损坏程度不同,叶轮缺损。
7 K% {1 x/ V7 ~! g! p. H& i消除措施:抬高进水池水位,降低水泵安装高程消除杂物,并设置栏污栅,修理或更换叶轮。
' q: N2 |+ u E$ V2 r8 E/ h1 G9 t1 r5)基础在振动:基础刚度差或底角螺丝松动或共振。
6 w$ y) c) p, I8 t/ f消除措施:加固基础、拧紧地脚螺丝。
/ { i2 u, @1 k* G4 b% n6)离心泵机组效率急剧下降或轴流泵机组效率略有下降,伴有汽蚀噪音。
8 q' b5 g- k/ D0 ^8 `消除措施:改变水泵转速,避开共振区域,查明发生汽蚀的原因,采取措施消除汽蚀。
: Y" I% q" B# s, |& ]7 H f! O# U) @$ E. H3 b3 a; \) ~- p
3、其它原因引起的机组振动及消除措施6 @3 Y% B; ?( z
1)拦污栅堵塞,进水池水位降低。
; R$ W* P8 G" M. M/ T0 G. a消除措施:栏污栅清污,加设栏污栅清污装置 。
% a6 \# o( K7 l7 L# b2)前池与进水池设计不合理,进水流道与泵不配套使进水条件恶化。
" s5 r5 ~2 I1 p; S ^! m+ l3 s. f% d; u消除措施:栏污栅清污,加设栏污栅清污装置合理设计与该进前池、进水池和进水流道的设计。
& x" j* O5 G, \- D) J+ @! l3)形成虹吸时间过长,使机组较长时间在非设计工况运行。
- t% ]- h9 f% E. E( G, N消除措施:加设抽真空装置,合理设计与改进虹吸式出水流道。
* K5 [) o1 n8 A: r8 Q. g: x4)进水管道固定不牢或引起共振。
1 V* x: l5 f2 B# P( C消除措施:加设管道镇墩和支墩,加固管道支撑,改变运行参数,改变运行参数避开共振区。
0 y, T! R: p+ i; ~, w8 P% r5 [, A5)拍门反复撞击门座或关闭撞击力过大。
$ Y0 ?3 J0 Y) X S/ D+ @( K* f消除措施:流道(或管道)出口前设排气孔,合理设计拍门采取控制措施,减小拍门关闭时的撞击力。4 C+ p% k5 g! j1 i1 b. r K
6)出水管道内压力急剧变化及水锤作用。
* _/ _0 s$ v# G G# X消除措施:缓闭阀及调压井等其它防止水锤措施。
2 M. G8 @( q$ s2 e7)机组启动和停机顺序不合理,致使水泵进水条件恶化。
; N- q& }) {: l4 \! N消除措施:优化开机和停机顺序。 |
