查看: 7336|回复: 13
一条传输线 ,线上走的是玻璃瓶---请教
发表于 2007-12-22 09:38:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠好,请教.:* s7 D" L" w( C
2 j% l7 l: b( r  z+ r( G) v一条传输线 ,线上走的是玻璃瓶,然后给玻璃瓶放瓶盖,是手动放的,再通过一个气动压盖机来垂直击打瓶子, 便盖子$ {* c* ]+ j8 b$ I" D: v0 g6 o
" U& T8 \' j$ p& j/ z" Y' j+ I套紧.压盖机击打瓶盖时的时间是0.8秒,使用的气源压力为0.4~0.5Mpa。当压盖机击打时,会不会给传输线造成瞬间停顿的
) E( _, K6 c1 s" ^" ~3 l5 v) X8 |8 I$ ?
现像?5 z* j$ L5 K5 C" W# k4 K0 U8 @! @
) Z, V" S" E0 K( v; K谢谢!
发表于 2007-12-22 12:27:48 | 显示全部楼层
输送线的瓶子是规则排列的吗?如果是,输送线最好采用步进式输送,动作协调。
发表于 2007-12-22 15:14:00 | 显示全部楼层
感觉需要气动压盖机同步转动。
 楼主| 发表于 2007-12-22 19:03:39 | 显示全部楼层
感谢楼上两位的意见.瓶子不是在一条线上出来,但不是间距相等,压盖机是由光眼控制,来瓶即打.其实是我表达不清.在整个生产线上,压盖机工作不会造成传输线停顿.原因两点:一,击打时间少,二动力头功率可以承受.现在考虑把压盖分离出来,二位的意见给了我启发.感谢~~~~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2007-12-22 19:12:41 | 显示全部楼层
更正"瓶子是在一条线上出来的"~~~
发表于 2007-12-25 15:59:36 | 显示全部楼层
可以考虑用光眼控制机器停顿,同时压盖
发表于 2008-1-7 12:38:22 | 显示全部楼层
我也正想做一个,楼主试过没有?
 楼主| 发表于 2008-1-18 13:23:55 | 显示全部楼层
随处风流:以前我们都是把打盖机直接装在线上的,由于破瓶问题,现在想把打盖机分离出来,现在就在做这个,不知道您想做的是哪一种,有什么好的想法大家一起来研究啊~~~
发表于 2008-3-5 21:54:51 | 显示全部楼层
想分出来不难啊!你可以做个星轮把瓶子弄出来啊!
发表于 2008-9-6 15:15:52 | 显示全部楼层
你好,你的压盖机是几头的,八头的压盖机、制动溜盖,靠的是凸轮顶瓶托来压盖,不知道你的是什么样的,手动填盖,产量太低了吧?早就淘汰了吧?
GMT+8, 2025-2-22 12:40 , Processed in 0.054188 second(s), 14 queries , Gzip On.
