楼主: dongwh2001
这个三通大家有什么好的加工工装?
 楼主| 发表于 2007-12-28 20:34:22 | 显示全部楼层
6楼版主的芯棒,我也考虑过,因为内孔的质量较差,怎么能紧固和找正外形呢?
发表于 2007-12-30 12:31:55 | 显示全部楼层
回复楼主.也可以叫堵,车个有中心孔堵头敲进去
; d6 o- x4 J' {# }4 p9 U黑色是要求加工的地方?不会哪个弯管部分也要加工? 想着也不会撒
 楼主| 发表于 2007-12-31 16:44:38 | 显示全部楼层
可以看图,有几个地方标注非加工符号,不加工,黄色为内腔!
发表于 2008-1-1 15:09:40 | 显示全部楼层
此件为车床加工的普通工件,楼主说的用四爪加工是没问题的,只不过加工费时,费力。需做两个工装解决就简单了。8 p- Q+ {* G3 r9 F; j- \- ~
首先明确你的三通是不是三头都有螺纹,如果有,更简单,更容易定位。(因为我没看见下面最大的尺寸,是不是螺纹)。此件完全是三爪卡盘加工。1 ^# n# o! [) q  z
第一:卡上或下一头,粗车,然后掉头粗车,精车成活。
! N7 a, |" n8 R第二:做一个螺纹胎具,把做好的一头旋进去,再加工。这样第二头就做好了。5 C9 i2 m, d  {6 ^
第三,做一个L型工装,在L横面打孔,把做好的一头固定在上面(螺纹固定),算好中心距,加工成活。
发表于 2012-4-14 12:21:14 | 显示全部楼层
研究,学习。。。。。。
发表于 2012-5-30 20:12:23 | 显示全部楼层
{:soso_e140:}看看到底如何
9 y' R* U. r( z' X4 w6 ~
发表于 2012-5-30 20:29:40 | 显示全部楼层
路过学习。拿分走人。。。。。
发表于 2012-5-30 20:51:17 | 显示全部楼层
路过学习
GMT+8, 2025-4-29 17:40 , Processed in 0.065543 second(s), 15 queries , Gzip On.
