查看: 3558|回复: 0
滚动轴承的非接触式密封
发表于 2007-12-21 16:27:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
滚动轴承的非接触式密封
3 x7 B5 H) B5 a. }/ i" L
, e, x5 G8 I6 e$ c常用的非接触式密封有缝隙密封、甩油环密封和迷宫密封等多种形式。由于存在间隙,除甩油环密封外,非接触式密封多用于脂润滑场合。为提高密封的可靠性,各类密封可以组合起来使用。
" |: E  Z, l; I  R- ^+ C                6 p5 \" Y# I5 X
由于非接触式密封装置的密封间隙处,除了存在润滑剂的内摩擦外,均不会出现任何其他的摩擦,因此,非接触式密封不会产生磨损,使用时
% D/ D5 Z3 ]2 e7 N1 l: z, p间很长也不会产生明显的温升,可适用于转速较高的地方。但密封的间隙不能过大,否则密封的效果极差。8 x- e/ Y! H. u9 C( g, h2 p/ j
轴承支乘部位的非接触式密封:  D' w$ i: h3 a8 C# S
                " o: R2 d3 i7 |4 |! R5 s4 h
1.间隙密封:结构简单,能满足一般条件下的密封要求。间隙e的选择d≤50mm,e=0.25~0.40mm;d>50mm,e=0.25~0.6mm。
0 G4 S1 [+ X0 h' R( R3 `( l' B; [3 f
2.沟槽密封:沟槽内填充润滑脂后使尘埃难以侵入,有环槽和螺旋槽两种形式。环槽一般有3条。槽宽b=3~5mm;槽深t=4~5mm。
% x, |/ N% @( J& `& y" G: A
+ W6 z3 A8 W, Y: q9 i+ [3.迷宫密封:当迷宫曲路填充润滑脂后,其密封效果比沟槽密封好。迷宫密封可分为径向和轴向两种形式。径向和轴向间隙的选择: d≤50mm,a=0.20~0.30mm,b=1.0~1.5mm;d=50~200mm,a=0.30~0.50mm,b=1.5~2.0mm。0 |- d4 o9 \# u9 E; J
# ?) C* c4 H8 O# \. d8 @4.斜向迷宫密封:用于轴挠度较大时,曲路斜面可随中心摆动。斜向迷宫密封的曲路中填充润滑脂后可以达到较好的密封效果。4 Y! S# ]6 l0 ?6 O2 Q; l1 y" a6 L
0 ?4 |  O! U- S; P: ?. o
5.冲压钢片迷宫密封:由冲压钢片组成的合成迷宫密封,其冲压钢片可以靠配合装在轴或壳体上,不需要轴向紧固,结构简单。若在冲压钢片迷宫的曲路中填充润滑脂,具有较好的密封效果。
9 O" }4 F& G) ~! V# g! C9 c1 a2 W
3 |$ U% l$ y0 O6 x6.甩油环密封:油润滑时,在轴上开出沟槽,或装一个环,都可以把欲向外流失的油沿径向甩出,通过轴承盖上的集油腔与油孔流回油池。也可以在紧贴轴承处装一甩油环,这种结构常和缝隙密封联合使用。
0 V6 c; h% [7 J6 _. ?1 z+ l
2 W% z& |( v: ^9 T6 o3 x参考帖子:<密封基础知识> http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=4644&extra=page=72
, T1 G# g% V6 G4 \5 i/ q* D: c- y9 @& s0 R$ X' i
[ 本帖最后由 ivantse 于 2007-12-21 16:30 编辑 ]
GMT+8, 2025-4-4 19:00 , Processed in 0.161276 second(s), 14 queries , Gzip On.
