发表于 2008-1-22 09:52:32
显示全部楼层
车架设计与结构的关系
% V0 v8 l. _# F: K' l5 }
9 P* y6 S0 L* b6 ?要评价车架设计和结构的好坏,首先应该清楚了解的是车辆在行驶时车架所要承受的各种不同的力。如果车架在某方面的韧性(stiffness )不佳,就算有再好的悬挂系统,也无法达到良好的操控表现。而车架在实际环境下要面对4种压力。
8 }) _: w7 u; S2 _! k! m* n) T& R+ O1 V0 A# ^
1.负载弯曲(Vertical bending)
1 a% e% [# F* o8 v
6 E6 S. n9 _" o$ |- m从字面上就可以十分容易的理解这个压力,部分汽车的非悬挂重量(unsprung mass),是由车架承受的,通过*轴传到地面。而这个压力,主要会集中在轴距的中心点。因此车架底部的纵梁和横梁(member),一般都要求较强的刚度。
, H6 M" b) H4 m q/ w- @+ U
3 s' R, k' s) V, \8 a/ R0 j. Y- U2.非水平扭动(longitudinal torsion), \( V2 [ C. s M3 L! R" ]
- g8 v5 K6 T% w: v当前后对角车*遇到道路上的不平而滚动,车架的梁柱便要承受这个纵向扭曲压力(longltudinal torsion),情况就好象要你将一块塑料片扭曲成螺旋形一样。. t+ X i% p& s& Y3 D
- v! a4 o7 H4 d; J+ K1 P
3.横向弯曲(lateral bending)3 V d' ?+ f9 }
" i. @0 t* I: Z. P0 d4 s1 l& c) D8 t所谓横向弯曲,就是汽车在入弯时重量的惯性(即离心力)会使车身产生向弯外甩的倾向,而*胎的抓着力会和路面形成反作用力,两股相对的压力将车架横向扭曲。
7 ~+ O! v6 Y9 M, q
: U! g6 P$ S9 ?* _' _( F4.水平菱形扭动(horizontal lozenging)
- c$ Q9 W& F D4 {# ~ y4 A/ ^/ @4 ~( ^5 e0 D9 O
因为车辆在行驶时,每个车*因为路面和行驶情况的不同,(路面的铺设情况、凹凸起伏、障碍物及进出弯角等等)每个车*会承受不同的阻力和牵引力,这可以使车架在水平方向上产生推拉以至变形,这种情况就好象将一个长方形拉扯成一个菱形一样。
; d* V+ T. O6 a# ?/ M. w
5 t, ?4 C6 y( |3 T E其实车架的好坏并非物理指标就可以涵盖,所以即使有超强的新车架出现,最传统的车架形式依然存在,正因为此,以下的内容才有了发布的意义。 |
