楼主: 小马过河
电池电量耗尽时,钟表秒针会停在什么位置?---质疑标准答案
发表于 2008-1-24 15:29:10 | 显示全部楼层
应该停在电池不能驱动表针运动的那一刻。
发表于 2008-1-24 16:53:16 | 显示全部楼层
新的表,还是旧的表,呵呵,就像楼主说的,是平放,还是挂起来,条件不一样,结果一样么
发表于 2008-2-11 12:15:58 | 显示全部楼层
原帖由 小马过河 于 2007-12-20 20:23 发表 7 ]# H2 r, ]; ~8 ]
各位大侠,有这样一道知识竞赛题……但为什么我见到与答案不符的结果呢?
& k; J6 K, \1 g0 b+ {9 z$ _
! p% Q. o) T. s" m8 T3 o3 S“在45秒时负载力矩最大,这是由于能量供应不上表针就下来了,下来力矩减小,力矩T=L×gSINθ,L:表针长度,g表针质量,θ:表针与水平的夹角,当θ=90°表针就走不动了。”25楼; n9 [* |2 P8 e. u
" [( v- J' k" {4 S8 A' k' b
“我认为每个位置都有可能,这和人类差不多,每时每刻都有人生和人死。”引用28楼。
3 ^' b1 m3 C- Z+ w
; S& ^8 M. k4 Q( w“感谢28楼雨城茂大侠特地做了实验!
* L; Z/ f/ ?' T+ c6 d黄连苦大侠提到的到47的位置确实神奇,有些超出“专家”的理论预想,呵呵。
6 y' R0 ^+ L  _( W3 d  s1 T  r关于这个问题还有一个条件不知是否影响结果:上电池时秒针所处位置。”楼主发言。
  S- |1 Y' L; |& m7 G/ t; e' ^( i0 H. i
市面的表质量肯定有一定的差距,秒表前端细,后面粗,假如以转轴为中心两边重力平衡呢?在电力不足的情况下,它停住的位置将会不确定。
发表于 2008-2-13 16:58:40 | 显示全部楼层
电池电量耗尽是电子类的表跟机械有关?个人认为没确定位子!
发表于 2008-2-28 22:07:10 | 显示全部楼层
哈哈~~过瘾,刚上来就看到这个题目,想不到大家的思想是这么的开阔~~而且越来越深入~~以后得多点上来向大家学习学习~~
发表于 2008-3-12 22:15:53 | 显示全部楼层
每只钟表的指针由于自身设计制造的原因重力都不相同,, r1 R5 J6 O- U2 P, q# b
俺个人认为基本会处于一种三个指针通过齿轮的力矩会平衡的一种状态,
" @2 ^5 U/ P( w7 Y当然这个具体指数俺也懒得去计算了,! ^! G  U  x8 A$ Y8 W$ i/ e
只要懂这个理就行。
8 e+ e* C$ j8 g' T! e8 b: M; Z( r如不考虑齿轮的力矩,当然会停在5点半或六点半左右。
$ Y. _. P$ g1 F% [) X
) i! o0 S& k& V5 {2 Y4 [如此题为脑筋急转弯,答案就是屏幕无显示,因为是电子表液晶板
发表于 2008-7-28 11:28:49 | 显示全部楼层
当电力驱动不够时,应该是在9的位置上。
发表于 2008-8-19 12:40:01 | 显示全部楼层
有实例为证
呵呵,不知道我这个算不算标准答案。 7 h7 S8 i! U) |3 Y% g
. U( x7 k- a& T" b0 P/ }
昨晚到家很晚,才发现电子钟停了,呵呵,用手机拍下来给大家参考(转换成SWF便于上传和浏览)。
- E- t4 O" k6 k5 E2 M0 f( x# h7 ^+ n6 I8 Z
我从不用干电池,容易漏液。所以喜欢用旧的充电电池,扔了不环保,随便充充电就专门给电子钟用,没电再充。& a! M3 T8 ]0 ^- E3 q
不记得以前停在何处,反正昨晚停在那里。
Nokia6500s005.swf
598.07 KB, 下载次数: 73, 下载积分: 威望 -10 点
发表于 2008-8-19 13:03:53 | 显示全部楼层
哪都有可能,因为有机械阻力,只不过大多数时候可能是在第三象限
发表于 2008-8-26 17:23:01 | 显示全部楼层
今天看了一下,一个表停在了7点44分,45秒
GMT+8, 2025-4-17 19:22 , Processed in 0.060278 second(s), 16 queries , Gzip On.
