楼主: zsdzhja0520134v
ug,这个图是不是正确?
发表于 2007-12-30 17:41:58 | 显示全部楼层
就是前视图中,既然有虚线,为何不把所有虚线都画出来?
发表于 2008-1-2 11:27:13 | 显示全部楼层
不错,软件用的很熟练吧
发表于 2008-1-14 14:56:13 | 显示全部楼层
我没有发现问题  怎么你们发现问题了吗?
发表于 2008-1-22 16:49:31 | 显示全部楼层
把前面的去掉,把后面的加厚保证刚度即可.9 p8 I; N* U' `- v7 r, A7 W4 K
你这个从原理来说,没有必要这么麻烦.
3 ]4 I$ E+ F: x' k& j9 l5 u- ]7 o2 N" P2 f6 ~9 }1 C. S
生产实际可能也会出问题的.
发表于 2008-1-23 14:01:30 | 显示全部楼层
加工应该没什么问题啊
发表于 2008-1-23 14:21:17 | 显示全部楼层
考虑到加工成本和加工工艺可以采取14楼的方法,但只是从实物到平面图到没看出什么问题!!
发表于 2008-2-15 09:17:13 | 显示全部楼层
加工的话,要看具体尺寸要求。现在还看不出来有什么问题!
发表于 2008-2-23 21:01:03 | 显示全部楼层
ge de qu
发表于 2008-2-23 21:20:25 | 显示全部楼层
最右侧的底部孔位中心线没有标出来。
发表于 2008-2-24 13:06:48 | 显示全部楼层
加工工艺如何实现?
从制图上来看是没有问题的. G1 M2 M6 `1 X8 l% x' C2 M
但是从工艺上看,提出两点疑问:6 i" [) M) U, S
1,若是钣金件,顶部如何折弯;
( {5 _% {9 x) G9 U! ?- T2,底部两固定螺栓板同方向且接触,实际生产恐无法达到要求,除非是铸造成型;0 O9 m$ M8 f! Q$ K" e( Z7 t
变更建议:5 L* k3 q/ N' c3 e- b6 v1 H
底部两固定螺栓板对开即可。
GMT+8, 2024-12-23 17:29 , Processed in 0.056024 second(s), 16 queries , Gzip On.
