查看: 22225|回复: 27
冲床冲力的计算方法----求教
发表于 2007-12-20 10:52:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
请高人指点:冲床的冲力计算方法.
9 _1 y& e0 ?; t我们现在使用的冲床一般用多少吨位来说明该冲床的冲压能力,比如25吨,35吨等等.本人愚昧,按电机的功率,转换为动力,或按冲头的势能转换为冲力,一直都无法计算出冲床的冲压能., g& x& W' X+ \# J2 w* A7 Y1 j9 }( A
今特地请教哪方高人能指点迷津,不胜感激!
发表于 2007-12-20 21:24:25 | 显示全部楼层
25吨,35吨的太小吧,我们厂有台JB23-80的冲床,我只知道是80吨的冲力,怎么算的我也不知道,型号的含义我也不是很清楚
发表于 2007-12-21 22:25:35 | 显示全部楼层
1,冲裁力计算公式:P=K*L*t*τ
& e) V9 @# A% {' @P——平刃口冲裁力(N);
1 v8 V! P: F' G$ X4 K: zt——材料厚度(mm);
. o. U8 A) L5 H) W) Z, VL——冲裁周长(mm); * L8 {3 R( e5 Q: H, \9 e
τ——材料抗剪强度(MPa); ' W9 t  C& @5 R% h) n  w) j  G
K——安全系数,一般取K=1.3.3 ~8 m0 B3 V+ X9 L
8 d4 v) z7 `6 [. Z9 ^; ]3 S: v冲剪力计算公式:F=S*L*440/10000
$ U( t. [+ l5 @" [S——工件厚度
2 z. H, |# ~% \( VL——工件长度
* \+ h& F  ^) h( ]/ d一般情况下用此公式即可。
发表于 2007-12-22 09:48:27 | 显示全部楼层
K——安全系数,一般取K=1.3,但我有时不明,为什么有些职业院校的教科资料是选用K=1,
2 Q, T% ~5 R+ S4 }! a) {7 Z- |而有些模具师傅设计时居然用K=0。8
 楼主| 发表于 2007-12-22 16:19:53 | 显示全部楼层
那好像是适用于模具的计算方法吧,我要的是冲床吨位计算方法.' W( A2 o2 s* C2 V/ l
有人知道吗?请不吝赐教!
发表于 2007-12-22 16:39:26 | 显示全部楼层
以我的理解这个电机的功率,转换为动力,或按冲头的势能转换为冲力,都不是决定冲床吨位的冲压能力的主要因素,决定冲床的冲压能的冲床的惯性轮(储能器)。不知对否。
发表于 2007-12-22 16:41:33 | 显示全部楼层
呵,打错字,应“决定冲床的冲压能的是冲床的惯性轮(储能器)。”
发表于 2007-12-22 19:19:21 | 显示全部楼层
今天我仔细看了一下冲床的结构:发现在整个动力的传动系统中有两个很大的齿轮(更正一下:一个是带轮,一个是齿轮),当离合器分开的时候,冲头停止,齿轮系统正常运行,当离合器合上的时候,齿轮系统带动偏心轴旋转,冲头工作。大家可以想想,如果当离合器闭合的瞬间,电机的皮带突然消失了,冲头是不是也会突然停止呢?答案显然是不会的,因为整个传动系统还存在着转动惯量,这个能量会使冲头继续工作,说到这里,大家应该知道为什么会有2个特大的齿轮了吧,目的就是为了增大系统的转动惯量来克服冲压时候的阻力。个人认为冲床的吨位应该由整个传动系统的转动惯量决定。
4 y) v! S2 o3 I3 n0 n# y' t3 u
* L3 S0 g1 u5 [. m# ^' a' T离合器闭合以后,在冲头向下运行的过程中,齿轮系统的转速、能量必然降低,所以电机的主要任务就是要在一定时间内恢复齿轮系统的能量。当然对冲头克服阻力也是有一定作用的。7 a9 H* I3 z4 u; G  |$ [
) X9 i, ?& o* Z
个人观点,请专家点评。- f3 R5 X& w* h; x1 x
转动时形成的能量不知道用哪个术语了,文中如误用也恳请各位指正。9 Y2 k; w8 G4 r, L8 f9 ~
$ G6 x/ Q8 Z+ b  i. g' T2 h
[ 本帖最后由 浪卷云 于 2007-12-22 21:22 编辑 ]
发表于 2007-12-25 08:25:53 | 显示全部楼层
还要考虑冲床的行程,公称力是指在下死点的范围内,一般是
( F- p# r# \  J& @: D12度以内。
发表于 2007-12-25 12:10:29 | 显示全部楼层
1.压力机滑块下滑过程中的冲击力就是压力机的压力。压力的大小随滑块下滑的位置不同,也就是随曲柄旋转的角度不同而不同。
$ F+ w% _+ M4 s7 l5 e; F2.压力机的公称压力----我国规定滑块下滑到距下极点某一特定的距离Sp(此距离称为公称压力行程,随压力机不同此距离也不同,如JC23-40规定为7mm,JA31-400规定为13mm,一般约为(0.05~0.07)滑块行程)或曲柄旋转到距下极点某一特定角度α(此角度称为公称压力角,随压力机不同公称压力角也不相同)时,所产生的冲击力称为压力机的公称压力。/ |6 Y: d4 J0 T
3.压力机作功量的计算: E=P*h+PB*hB+PD*S/KD, f, K" S% L# F' v
式中:
7 [- l$ \1 |. ]$ WE——压力机需产生的最大作功量,J;
* x. ]4 M, `, Z" R3 v3 z: s- fP——公称力(双动为内滑块公称力),N;) A8 i1 R1 L' d; N
h——压力行程(双动为内滑块压力行程),m(一般取h=0.013~0.015m,或由用户所需规定);
+ x6 L8 n! i9 r8 uPB——外滑块的公称力,N;
: c. G& Y( D! v9 _0 s* ?, \. h3 ThB——外滑块的压力行程,m(一般取hB=0.006m,或由用户所需规定);
( w) x: L: h3 j  D8 vPD——气垫力,N;
" u7 W& x4 o3 i/ T% c) x4 HKD——气垫能力系数(一般取KD=6);
: h" o( V7 N3 Q8 o6 H( zS——滑块行程(双动为内滑块行程),m。
GMT+8, 2025-9-19 14:46 , Processed in 0.068866 second(s), 15 queries , Gzip On.
