查看: 5967|回复: 5
请教热处理中T4 T6 状态
发表于 2007-12-19 17:47:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
有关铝合金的热处理状态 T4  T6 等等的  是什么状态?
) ]8 E3 {- ?: y  P4 W  Z; o$ A, ^* {哪位大侠赐教?
发表于 2007-12-19 19:42:58 | 显示全部楼层
时效处理-固溶处理-俗称"淬火"
发表于 2008-1-2 21:31:36 | 显示全部楼层
T4:固溶+自然时效;T6:固溶+人工时效
发表于 2008-1-2 21:43:41 | 显示全部楼层
铝合金热处理代号详解
铝合金热处理代号详解
* g" ?, x; F! N( c1.      热处理铝合金加工代号
$ g0 q5 P1 Y* h! w% {F:As fabricated表示冷加工,热加工或铸造成形后不在施以特别处理。
3 y0 K3 T4 ~. S4 G* m1 H# UO:Annealed表示退火至最低强度水平之锻制品,及经退火增加延展性及尺寸安定性之铸造品。
: [% B* M1 L: u2 |: \H:Strain Hardened表示经加工变形之锻制品。. Z% e, z% d! v3 ?
W:Solut heat treated:表示仅固溶体处理后自然时效W1/2 hr。; ?- J; E# ~5 S- ]0 l
T:Heat treated to produce stable tempers other than F . O . or H . 8 ~; k( W. ]& C" ^& E: J7 \/ B
2.      热处理代号4 n& d9 l9 [* a' @- K
H1:仅加工硬化者) |3 F* m) q# U
H2:加工硬化且未完全退火(部分退火)' T2 B; }, S/ n; f9 l
H3:加工硬化作低温加热以便稍微降低强度以增进延展性及安定性
+ W. b9 @$ d0 r3 P6 N* J1 gH1X,H2X,H3X
* M' `9 P2 R! E) ?' T6 bX由1~8. Z: R5 w3 k  z9 r0 d1 |, I8 u( d& _
8:50℃以下将完全退火之合金施以75%冷滚所的之强度
/ O; {0 N- a# [" P) j0:为完全退火之强度
% u& w8 w3 e2 _* B% n- @4→8+ 0/2
" y. L7 R! t# LH 112 制造成形时加工硬化但加工量为加以控制
/ l0 O8 ]; {3 z$ a! }H 321 制造成形时加工硬化,加工量特定
6 ?2 s: z. j5 U0 D: k# W5 H/ a0 f" E3.      T代号之细分 # l' ~' g! D" L9 y/ a
T 1  从较高温之成形加铸造、挤形等过程中冷却下来并自然时效。 % S8 G  F3 r* K6 e/ j' L0 n
T 2  从较高温之成形施以冷加工并自然时效。
4 M& \" m- W- Q0 N! rT 3  固溶体处理后,冷加工并自然时效 $ c" U5 M. Y+ w
T 4  固溶体处理后,直接自然时效 3 t" x- t. c2 m0 P7 u" ]
T 5  轻较高温度成形施以人工时效9 U- q! k0 z# c: f1 x( f5 L3 n  E
T 6  固溶处理后人工时效4 T2 F: @, H! F( U2 D
T 7  固溶处理后人工时效至过时效状态
) y! `, }) X( r, I( T' p% P7 XT 8  固溶体处理后,冷加工并人工时效 8 `7 g9 b- O& R+ F$ _+ o) Y6 [
T 9  固溶体处理后人工时效并冷加工 ( }& B- z% Q( w3 f+ L; E
T 10  较高温之成形施以冷加工并人工时效
' C$ B3 M/ c6 z+ [) [TX 51  固溶体处理后用伸张的方法消除内部应力; j: Z0 H6 t8 J6 ~' x/ O
TX 52  固溶体处理后用压缩的方法消除内部应力
& ^5 X4 B7 `; J6 {' G" ]TX 53  用伸张及压缩的方法消除内部应力
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 感谢您的专业知识和帮助精神。
发表于 2009-11-9 13:20:44 | 显示全部楼层
受用!/ L  F5 v% o9 [1 ]- g7 z
由百度找到此答案的最佳解在我们论坛,呵呵
! k( Q; v1 z8 @  ~) c4 k5 g* T8 @谢谢
发表于 2010-1-28 15:05:38 | 显示全部楼层
4楼解释的非常清楚,谢谢,学习了。
GMT+8, 2024-11-25 07:15 , Processed in 0.053777 second(s), 16 queries , Gzip On.
