查看: 2676|回复: 0
粉末涂料用环氧树脂
发表于 2007-12-19 16:01:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
粉末涂料用环氧树脂pdf,21页+ ^( W; c9 h: G3 L% A" h$ ^
% `% Y8 Z, s$ ?+ s& i6 `1 N+ V7 K环氧型粉末涂料的基本成份:环氧树脂、固化剂、流动控制剂、固化促进剂、功能性助剂、颜料、填料等。- V; D4 a1 }* y
主要成膜物质:环氧树脂、固化剂(交联剂)、固化促进剂等。5 ^  I' a+ |6 d& ]2 c3 H4 y
配方设计人员主要任务:原材料识别与选择、配方设计、配方验证、确定生产工艺。4 p; t) r( @. c6 Z3 E1 `- J# o8 ]
本课程主要内容有三大部分:环氧树脂、固化剂(交联剂)、环氧型粉末涂料。
' \/ y5 f; h* j  J2 环氧树脂
2 S6 U* S/ V- c: S2 I3 |( {2.1 概述( K1 y3 R7 N, m2 m1 x( `. M
2.1.1 定义1 _6 @" O  S6 F8 t: [- U$ S
环氧树脂是泛指两个或两个以上环氧基 ,以脂肪族、脂环族或芳香族有机化合物为骨架,并能通过环氧基团反应形成有用的热固性产物的高分子聚合体。) T% S) e; N9 j6 V+ j# p: @
这里引用西北工业大学孙曼灵教授《环氧树脂应用原理与技术》一书中所给出的定义。- }/ x4 ?$ ?7 g9 t
。。。。。。5 j  T3 K* n2 S! g  |5 l
举例2:在工业技术领域,有些例外与上述定义不符。如制造飞行器涂料用芳香基多元醇,其环氧基含量低于2,甚至为零,但传统上也称之为环氧树脂。
* F$ G  R. Y( Y: a( m# h举例3:酚氧树脂(又名苯氧基树脂)相对分子质量很大(约3~4万),含有两个环氧基团而不依赖环氧基和外加的固化剂进行交联反应,属热塑性树脂而非热固性树脂。酚氧树脂主要通过大量羟基的极性对金属等基材产生很强的附着力,酚氧树脂有着出色的柔韧性。主要用途是涂料、注塑料。被改性时的主要反应基团为羟基。。。。。。# Z% {( Q) Y7 I1 b
* d. L. `5 `8 Q* g3 H* n- ]( i截图:
GMT+8, 2024-11-27 06:16 , Processed in 0.054831 second(s), 17 queries , Gzip On.
