查看: 4205|回复: 3
环保行业的管道焊接---请教
发表于 2007-12-19 14:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
环保行业的管道焊接多采用什么焊接方法..有没有更高效的焊接的方法可以代替的?- e! J9 }, n$ H: k+ t, o# T
; \6 t! y8 d% [3 ?0 z: q
另外除了管道之外..还有哪里需要大量的焊接..什么焊接方法适于应用?
发表于 2007-12-24 09:44:06 | 显示全部楼层
???你是要入行吗?呵呵,! r. U2 e! o/ b* w5 @, m' q4 B
我们这个行业,没有固定的模式,要根据实际工况来定' Y2 K' w& ~7 Y9 W1 ]
如果可以在产内加工的产品顾名思义是用二保焊,应用最多做广泛的
1 r& X' H* k) K' N现场安装就没得说了,工况限制一般只能用电弧焊
, e3 ?% V3 R4 n8 y# ^) o其他的焊接方法嘛亚弧焊要相对可以些
发表于 2008-10-12 19:54:26 | 显示全部楼层
塑料管道采用热熔焊接,金属管道采用电焊!
发表于 2013-11-12 16:30:56 | 显示全部楼层
   这个得怎么说呢,污水处理碳钢管肯定是电焊,纯水处理不锈钢无缝管就得用上氩弧焊,膜壳出来的透析液就可能是PVC管就用胶水,酸碱中和走酸的金属管又是碳钢,无压力的话又用PPR热熔,水处理中就是外围管路,靠机体也没有几道管路。
GMT+8, 2025-4-20 22:32 , Processed in 0.070441 second(s), 14 queries , Gzip On.
