查看: 4779|回复: 7
这样的电主轴匹配什么样的变频器?
发表于 2007-12-19 11:34:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂有个闲置电主轴,想拿来改造m2110内圆磨.: z( ^! l) V' J( \+ {" O
3 M. s! b% o/ A: M# N电主轴转速为2.4万转,功率为8kw,(因为铭牌不见了,这些参数为电工估计,应该差不多)
5 T. S, o) a' P2 d. X! q; i 7 ?% P; j, A1 @8 [3 G9 w0 u
请问各位大侠,应该匹配多大的变频器,: h( b6 I- a# a5 c; F
. S- `' f( u& Z, y& `4 ?如果有做变频器的,最好报一下具体品牌、参数和价格。
发表于 2007-12-19 16:39:38 | 显示全部楼层
M2110是无锡出的吧?
9 L/ Y$ S% Z) e8 S8 x要是真的是8KW的话可以配11KW的变频器.用台达的VFD-V系列的就挺好.1 y' j* q. w+ L% X5 m( H* P6 `2 W( V
如果有怕干扰的话就加上滤波器,很便宜的.具体价格可以问他们.
发表于 2008-1-23 21:09:24 | 显示全部楼层
我们公司就有做变频器的,不知道你是哪代的电主轴?现在我们内圆磨设计上基本用5SD的,除非用国外轴承的才有4SD的,选择变频器上价钱要求不高就选择无锡康狄电器的,如果要求进口的就是芬兰的了
发表于 2008-1-23 21:38:56 | 显示全部楼层
台达 三菱和汇川的都不错。
发表于 2008-1-28 23:34:36 | 显示全部楼层
电主轴……一般都把使用侍伏电机主轴直接作为主轴的才能称为电主轴吧,侍伏电机要什么变频器??你需要是一个控制器系统& P- c5 c" R' Q9 ^
0 _7 L/ ]/ B9 `
: ]6 J7 Y: o8 o$ {1 X
原帖由 isun 于 2007-12-19 11:34 发表   V9 H- X+ O5 m6 V$ w: g
; u" B7 u, Y& g! A6 U% I9 q
2 X7 N" F- N, W, _电主轴转速为2.4万转,功率为8kw,(因为铭牌不见了,这些参数为电工估计,应该差不多), h( F3 |4 V3 |3 f7 X. F
0 Y, J8 J  }. J0 e; o
请问各位大侠,应该匹配多大的变频器,9 {1 R  b+ v  p0 [$ A
" l3 m1 x+ e, t0 i, O( e
如果有做变频器的,最好报一下 ...
发表于 2008-1-29 08:34:18 | 显示全部楼层
建议用无锡华特的15KVA的变频器,价格大约3000多点,他们的变频器就算输出线直接短接变频器模块也不会烧坏,而且参数输入方便。
发表于 2008-1-29 11:13:25 | 显示全部楼层
一般情况下,出于成本,国内都是用变频器带电主轴。老外不喜欢用变频器带,他们直接用驱动器带。事实上驱动器就是一台变频器,西门子的驱动器翻译过来就是变频驱动系统。
发表于 2008-1-29 18:59:39 | 显示全部楼层
原帖由 追风传说 于 2008-1-28 23:34 发表
. I. w/ b" s/ Q/ o( G电主轴……一般都把使用侍伏电机主轴直接作为主轴的才能称为电主轴吧,侍伏电机要什么变频器??你需要是一个控制器系统
! D; i7 b3 X9 b1 J
晕,你去多了解了解再说这个话好不好?伺服电机就是伺服电机,
  F' N9 T; s2 F8 K6 d电主轴就是把主轴和电机做成一体,一般是需要高速运转的主轴才用电主轴,比如内圆磨床和轴承外圈内沟磨床的砂轮轴用到的.
8 v9 W# l* k) m$ J. I. N变频器是通过变电流频率使电主轴得到很高的转速,不是控制系统.电主轴的转速需要的是高速而不是精确...
GMT+8, 2025-3-13 01:42 , Processed in 0.065630 second(s), 14 queries , Gzip On.
