查看: 23273|回复: 31
弹簧销如何取出?
发表于 2007-12-18 23:10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
这里的弹簧销是用来固定电机定子和定腔的,有时需要把它俩分开,所以需要把弹簧销拔出来。
" ]+ R# s' l% b8 h4 R/ @* b$ i  h1 x
注意问题:) `* E* C1 R0 u* G6 @) R! Y4 h) q
( G8 K: f. d3 ^; ]( p1、孔是盲孔,只能在一端看到弹簧销,孔的另一端看不到销子! U# L$ t; X: H' T
2、不能直接拔电机定子,那样容易损坏漆包线% t0 h( r+ [0 w7 c2 y7 {" A! I
4 B4 N8 J* x5 Q, A! `; G% R# @- q6 P
销的图片见附件8 D, U6 N- ~' ~' S/ M- a
销参数
3 t7 a7 I7 O' d/ T长:120
' _  `; I0 `& U# r外径:9.5
( J( j7 D0 @& L: q6 b9 f8 `! e! |. t8 P内径:6, H  C1 e' Q0 x) U5 p
材质:弹簧钢
发表于 2007-12-19 10:06:36 | 显示全部楼层
不带螺尾的定位销用在盲孔结构上,工艺性太不好。
发表于 2007-12-19 12:32:30 | 显示全部楼层
将销打入盲孔应该是用于一经装配就不需拆卸的场合,如考虑拆卸应设计成通孔,否则无法拆卸。8 D+ y" o2 X, V: A7 @5 f" I5 _) y5 a8 c
7 m  ~9 y1 e1 O: _
[ 本帖最后由 巍峨的山峰 于 2007-12-19 13:23 编辑 ]
发表于 2007-12-19 13:00:46 | 显示全部楼层
那就先用丝锥攻丝试试
发表于 2007-12-19 16:43:18 | 显示全部楼层
要看孔和弹簧销底部是不是有间隙,如果有就好办了,用三爪钩,放进弹簧销,到弹簧销底部与孔德间隙处后就会打开,一拉就拉出来了
发表于 2007-12-19 16:43:19 | 显示全部楼层
销子外端露多少,可否用钳子夹出?建议更改设计为内螺纹圆锥销。
发表于 2007-12-19 18:50:25 | 显示全部楼层
这种结构我见过,鬼子设计的,估计是不可一拆卸的场合用的
发表于 2007-12-19 21:24:07 | 显示全部楼层
不可一拆卸的场合用的?那为什么不用实心的?一点机会都没有了呀(除了破坏)?
. \6 [+ {" K  `. p4\5楼的好.
发表于 2007-12-20 13:37:34 | 显示全部楼层
缺陷~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2007-12-20 14:40:57 | 显示全部楼层
弹簧销如何取出?
这是个不可重复使用件, 国外的东西常这些, 因为他们的产品成本低, 而人工成本高, 所以他们宁可用新的也不会去进行修复. 所以就不要为那个东西费神了.
GMT+8, 2025-2-20 07:41 , Processed in 0.078616 second(s), 17 queries , Gzip On.
