楼主: 红旗飘飘
铜套收缩问题---请教
发表于 2008-5-24 14:56:25 | 显示全部楼层
铜件过盈装配最好不用温差法。铜的塑性太好,很难控制装配后的实际过盈量。另外铜材料不同,收缩量也不太一样。+ a% L, t5 |5 m: J) W9 N
先压装,然后或刮或铰到尺寸比较可靠。如果批量大,可以通过实验确定最佳尺寸,不必再加工内孔。
发表于 2008-8-2 19:49:05 | 显示全部楼层
过盈量就是孔的加工尺寸量,但椭圆及锥孔就很难控制了,所以要采用刮研方式来解决。
发表于 2008-8-3 15:25:32 | 显示全部楼层
采用粘结办法无需留过盈量,退套压力大于压配合。缺点是导热性能有上所降低
发表于 2009-11-17 21:40:07 | 显示全部楼层
计算方法是有的,一般机械设计手册都能查到,但计算过程比较复杂,计算结果误差也不小。
发表于 2009-11-30 16:19:45 | 显示全部楼层
同意10楼意见
GMT+8, 2025-2-24 14:42 , Processed in 0.066186 second(s), 12 queries , Gzip On.
