楼主: L君
洛氏硬度与布什硬度的区别?
发表于 2008-5-6 10:42:24 | 显示全部楼层
学习了,我们也有测硬度的,一直搞不清楚怎么弄,谢谢楼主~
发表于 2008-10-14 13:20:32 | 显示全部楼层
洛氏硬度与布什硬度的区别?
关于L君网友的问题,我也有同感,关于硬度你如果还想了解更多的请你查一下机械设计手册,上面还有更多,比如魏氏、肖氏等,它们都是有区别的,不过free少将解释的也很好,如果只做金属这是最常用的也够用拉,不过打橡胶材料就要用HS拉
发表于 2008-10-14 13:27:25 | 显示全部楼层
HV(也叫维氏硬度)严格来讲只适用于打一些表面处理的工件,因为经表面处理的工件硬化层一般都很薄,如果用洛氏或布氏等大荷重的硬度计测量的话将会把硬化层穿透,你得到的硬度是工件心部的硬度而不是表面的硬度.
发表于 2008-11-7 15:40:32 | 显示全部楼层
还有我记得HB测量时应用的计算公式是根据压痕的直径计算,而洛氏硬度的计算公式是深度
发表于 2008-11-7 20:47:17 | 显示全部楼层
我每次都是调质就是HB,淬火就用的HRC,我是看别人这样标的,但我不知道怎么将HRC和HB换算,是怎么换算啊?
发表于 2008-11-8 09:45:54 | 显示全部楼层
原帖由 free 于 2007-12-20 12:36 发表
, v. [- w2 @! wHRC适用范围HRC 20--67,相当于HB225--650 9 D+ S+ F* j9 e7 B/ K; v; D6 R- O
若硬度高于此范围则用洛式硬度A标尺HRA。 # p5 n  u6 X# e: g
若硬度低于此范围则用洛式硬度B标尺HRB。 # g. ~/ [+ U4 m: {2 Q+ b7 U
布式硬度上限值HB650,不能高于此值。 , X9 f, g5 _2 Z' |  E, z/ c- m  Z7 O4 q
洛氏硬度计C标尺之压头为顶角120度的金 ...
; K5 _1 {6 J( P' c" f* y% T/ x
3 n8 W' o/ U% M( K6 K. b/ h6 z
( D4 n) |$ v9 A. a
+ f! D1 T1 o  @  O& i" W经典!!!
发表于 2009-4-19 10:46:03 | 显示全部楼层
布式硬度压痕较大,测量值准,不适用成品和薄片,一般不归于无损检测一类。  T6 A$ Y  X' ?# U) c& t
0 t4 Z5 z$ C8 S0 |/ P本人感觉这是最大的差别了!~一个适用于薄片的材料测量,另外的不行
发表于 2009-4-27 10:09:08 | 显示全部楼层
学习到  谢谢 哦
发表于 2009-6-20 22:18:45 | 显示全部楼层
约十分之一吧.
发表于 2009-8-8 01:20:29 | 显示全部楼层
调质HBS,淬火HRC。。。
GMT+8, 2024-11-26 02:54 , Processed in 0.053730 second(s), 14 queries , Gzip On.
