查看: 19690|回复: 44
洛氏硬度与布什硬度的区别?
发表于 2007-12-18 21:04:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
在设计中,对某种零件用材料的强度有要求,是该标注HRC还是HB?采用不同的标注方法有什么区别?
发表于 2007-12-19 10:42:44 | 显示全部楼层
我个人认为是没有多大区别的,HRC与HB本身是可以相互换算的,至于怎么标注还是个人习惯吧
发表于 2007-12-19 16:24:41 | 显示全部楼层
我每次都是调质就是HB,淬火就用的HRC,我是看别人这样标的,但我不知道怎么将HRC和HB换算,是怎么换算啊?
发表于 2007-12-19 17:00:06 | 显示全部楼层
顺便问一下,HRS是指什么硬度?谢谢!
没有这种硬度,你打错了亲  发表于 2012-8-17 12:48
发表于 2007-12-19 19:40:32 | 显示全部楼层
KRS与HRB相似,都是100Kg负荷,130红标尺,只是压头不同,HRB用的是1/16"钢球而HRS用的是1/2"钢球,适用于轴承合金和其它很薄很软的材料,很少用的.
发表于 2007-12-20 08:39:27 | 显示全部楼层
关于HRC与HB之间的转换你可以查一些手册,网上也有这方面的资料的
发表于 2007-12-20 12:36:14 | 显示全部楼层
HRC适用范围HRC 20--67,相当于HB225--650
, c3 ?! W7 C3 k3 e8 @0 d( L* i+ }! J若硬度高于此范围则用洛式硬度A标尺HRA。
  ~. }$ Y8 y. w/ B. n若硬度低于此范围则用洛式硬度B标尺HRB。
  e7 W! Y, Z9 l2 L3 ]- q- C+ G0 M" k布式硬度上限值HB650,不能高于此值。
% u4 p1 G3 J- ]3 X. M1 l洛氏硬度计C标尺之压头为顶角120度的金刚石圆锥,试验载荷为一确定值,中国标准是150公斤力。 ! M- q  L& a: D8 `2 I! p' b
布氏硬度计之压头为淬硬钢球(HBS)或硬质合金球(HBW),试验载荷随球直径不同而不同,从3000到31.25公斤力。 % x! {% b7 V' Z( Q
洛式硬度压痕很小,测量值有局部性,须测数点求平均值,适用成品和薄片,归于无损检测一类。 6 B8 N- [2 d9 h7 o
布式硬度压痕较大,测量值准,不适用成品和薄片,一般不归于无损检测一类。
0 c  [0 v1 [5 _* q/ j洛式硬度的硬度值是一无名数,没有单位。(因此习惯称洛式硬度为多少度是不正确的。)
/ l: H2 d* t9 n% ~" K! V6 t, r; P& \3 A
布式硬度的硬度值有单位,且和抗拉强度有一定的近似关系。 ! b+ K: l# N* Q+ ^: Q
洛式硬度直接在表盘上显示,操作方便,快捷直观,适用于大量生产中。
9 U0 U4 N& v# I9 Y布式硬度需要用显微镜测量压痕直径,然后查表或计算,操作较繁琐。
8 \) H0 W' J( P# \- x" c% U3 ]在一定条件下,HB与HRC可以查表互换。其心算公式可大概记为:1HRC≈1/10HB。
简洁明了  发表于 2012-9-8 13:38
发表于 2007-12-20 14:33:00 | 显示全部楼层
原帖由 free 于 2007-12-20 12:36 发表
$ |  ]$ V' q  e1 x) M# HHRC适用范围HRC 20--67,相当于HB225--650 4 e, e5 k3 f2 v( w5 u  v
7 s; t8 r8 b. C/ r" K% x* s若硬度低于此范围则用洛式硬度B标尺HRB。
) D3 v' }7 t/ U' H0 K3 A布式硬度上限值HB650,不能高于此值。 : D/ A# U" r9 N& g& z: p
洛氏硬度计C标尺之压头为顶角120度的金 ...
8 E( e" a8 N2 J8 a
; {4 a' u* ~: t6 [解释详尽明确!比教科书还明了易懂!如用表作对比更好!可作资料表存档!
0 P; W: c, }% M3 G, g顶!感激!
发表于 2007-12-20 17:35:11 | 显示全部楼层
调质一般用HB,淬火就用的HRC,是习惯做法,是有道理的
发表于 2007-12-25 17:23:27 | 显示全部楼层
原帖由 Jolinli 于 2007-12-19 17:00 发表 : S* g3 R3 q+ v; ^- a+ h
顺便问一下,HRS是指什么硬度?谢谢!
" z3 o6 `: L8 l4 I" ^3 G* s0 W8 x1 T7 w! m0 k1 D
洛氏硬度,根据所测材料的不同,分为三类HRA\HRB\HRC,HRC是测量硬度高的材料(淬火钢)。HRS?好像没有这种硬度表示
GMT+8, 2024-11-26 02:49 , Processed in 0.062348 second(s), 18 queries , Gzip On.
