查看: 4146|回复: 6
升降机工作原理
发表于 2007-12-18 11:28:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
升降机工作原理 2 s, }! m, a6 f3 s0 G$ e
  液压油由叶片泵形成一定的压力,经滤油器、隔爆型电磁换向阀、节流阀、液控单向阀、平衡阀进入液缸下端,使液缸的活塞向上运动,提升重物,液缸上端回油经隔爆型电磁换向阀回到油箱,其额定压力通过溢流阀进行调整,通过压力表观察压力表读数值。
7 S9 |1 i! P0 ^% J1 Z- @  液缸的活塞向下运动(既重物下降)。液压油经防爆型电磁换向阀进入液缸上端,液缸下端回油经平衡阀、液控单向阀、节流阀、隔爆型电磁换向阀回到油箱。为使重物下降平稳,制动安全可靠,在回油路上设置平衡阀,平衡回路、保持压力,使下降速度不受重物而变化,由节流阀调节流量,控制升降速度。 为使制动安全可靠,防止意外,增加液控单向阀,即液压锁,保证在液压管线意外爆裂时能安全自锁。安装了超载声控报警器,用以区别超载或设备故障。
4 h1 \% b' b1 u  h
, Z. \0 h+ ?/ F8 R$ Z% }# F  电器控制系统通过防爆按钮SB1—SB6来控制电机的转动,隔爆型电磁换向阀的换向,以保持载荷提升或下降,且通过“LOGO”程序调整时间延迟量,避免电机频繁起动而影响使用寿命。
发表于 2012-5-11 18:22:59 | 显示全部楼层
呵呵,最近搞的毕业设计也是一个液压系统!
发表于 2012-5-12 12:12:29 | 显示全部楼层
让我想起了曾经做挖掘机服务时所接触过的液压……
发表于 2012-8-7 12:00:15 | 显示全部楼层
谢谢楼主
发表于 2012-8-7 15:05:33 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}不错不错
发表于 2012-8-7 15:11:34 | 显示全部楼层
学习了 ~~~~~~~新手
发表于 2014-8-6 08:31:17 | 显示全部楼层
不错,挺清楚的
GMT+8, 2025-2-26 20:27 , Processed in 0.056385 second(s), 15 queries , Gzip On.
