查看: 4148|回复: 2
在气体保护焊中,短路过渡和喷射过渡如何划分?
发表于 2007-12-17 21:47:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
溶滴过渡方式" c7 R- G+ b! @/ A
; D3 \4 c: C4 R- Y请问各位焊接高手,在气体保护焊中,短路过渡和喷射过渡是如何划分的啊?是不是以280A电流为界线进行划分的啊?
发表于 2007-12-19 16:42:44 | 显示全部楼层
短路过渡还是喷射过渡,主要看是否达到了临界电流,而临界电流的大小受保护气的成份的影响较大,如果氩气的含量增大,在同等的条件下,临界电流将减小,也就是说,在较小的焊接电流下就可获得喷射过渡
发表于 2007-12-19 17:16:00 | 显示全部楼层
是以临界电流区分的,2楼所说应该是在脉冲焊时可以在小电流时实现
GMT+8, 2024-12-26 17:00 , Processed in 0.045779 second(s), 15 queries , Gzip On.
