查看: 3740|回复: 9
高空作业液压系统压力上不去---求助
发表于 2007-12-17 19:21:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们做高空液压系统采用的是力士乐的负载敏感型的泵,刚开机时高空作业臂不动作系统压力上不去,大约7mpa(正常在18左右),运行一段时间才有动作,液压油为40号油。" _) r+ J  B# n
. x7 {! A, ~; D+ m; o  W# r  另外,作业臂下落时抖动很明显,30多左右才开始平稳下降。, ~, D8 q' G" [3 W6 w
2 c1 B$ a6 a$ z9 f肯请各位老师指教一下啊,不胜感激。
以后发帖请注意标点符号哦:)你原来一个标点都没有。
发表于 2007-12-17 23:19:53 | 显示全部楼层
首先确认排空你系统的空气,检查是否有接头等地方漏油,如果检查没有问题,请检查你的溢流阀是否有卡的现象,如果也没问题,检查你的电路.
发表于 2007-12-18 07:33:34 | 显示全部楼层
请提供原理图,好分析您的系统下落不平稳的问题.
发表于 2007-12-18 07:57:45 | 显示全部楼层
首先一般只有用 46号的液压油,其次开机没有压力或者压力要过段时间才有的话有几个方面的原因。1.你的系统或者主油泵没有排掉空气。2.滤芯的选择过滤精度太高,或者就是太脏已经堵掉,油泵吸不到油。3.油品有问题,太稠,只有当温度上升,油品边稀时才工作。4.其他就看溢流阀有无问题,油泵出口若有单向阀查看其能否打开。再有查看就是电路的问题就是是否有电磁卸荷阀等。主要还是要上传下原理图。以上实践经验,仅供参考。
发表于 2007-12-18 07:59:19 | 显示全部楼层
力士乐的负载敏感型的泵,挺高级啊,看看是不是调整问题或系统有空气,听你的口气不像是零部件损坏,像是调整的不好
发表于 2007-12-18 08:01:11 | 显示全部楼层
不平稳下降的话可能油缸要排气,导致的抖动和爬行。或者油缸装配上有问题。还是系统设计上的问题,都需要你的原理图分析
发表于 2007-12-18 08:03:20 | 显示全部楼层
应该就是恒功率泵可能还带带压力切断的
 楼主| 发表于 2007-12-18 18:45:18 | 显示全部楼层
谢谢大家帮忙,首先我们主要是臂液压系统没压力而其余分路均有压力,另外油液检查过很干净,溢流阀检查过后没什么问题,管路有点漏油,臂动作是阀有噪音,多路阀为德国哈维质量应该没问题(新机器正在调试中),估计应该是管路中有空气,原理图暂时还不方便发(公司不能上外网,图拿不出来,我再想办法弄去来让大家分析一下),关于抖动想问一下如何给液压缸排气阿,缸上进出油口均与液压锁连接没有排气阀
 楼主| 发表于 2007-12-21 20:52:40 | 显示全部楼层
怎么没人帮我了阿。
发表于 2007-12-21 20:59:37 | 显示全部楼层
"首先我们主要是臂液压系统没压力而其余分路均有压力",那就从这里着手查呗.
GMT+8, 2024-11-26 22:48 , Processed in 0.052684 second(s), 15 queries , Gzip On.
