楼主: 炼狱
R27(-0.01)如何检测?
发表于 2007-12-17 13:58:12 | 显示全部楼层
楼主:以内孔定位测量,我给你设计了一功能规,用千分尺测量外圆。测量比较方便。
; f& {* }2 J$ Q4 C8 `
/ e5 ^9 `. N2 X[ 本帖最后由 冰雪钱 于 2007-12-17 14:24 编辑 ]
发表于 2007-12-17 14:00:12 | 显示全部楼层
楼主:条件就是要保证工件内孔与外圆的同轴度。
发表于 2007-12-17 14:00:52 | 显示全部楼层
用三座标 检测,
) E1 \; v3 j- l: J, o可以检测R弧,还可以检测R弧和内孔的同轴度。
发表于 2007-12-17 14:46:49 | 显示全部楼层
楼主:再给你一方法,但要制作一校准件。7 E" ^4 T, K3 @8 M: J+ N# p
3 R) e) S2 I& @5 M" e
[ 本帖最后由 冰雪钱 于 2007-12-17 14:50 编辑 ]
发表于 2007-12-17 18:25:25 | 显示全部楼层
楼主:我给你设计可以读数的检具,但是你一定要做两个极限校准规,因为牵涉到V型角度问题,做两个校准规只要看千分表刻度就可以了不要在计算V型角度。
 楼主| 发表于 2007-12-18 08:28:29 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位,有些东西我认为不重要,但是加工必须要和图纸一致,此零件图纸不是我们设计的,中间孔和外圆同轴度由于两次装夹加工.只能控制在0.03以内,此前有种相似的零件我们是一次装夹加工的,内外圆同轴度也只能在0.015之内,不过0.015已经满足图纸要求,由于弧长很短,所以每次三坐标测量出来的尺寸忽大忽小.误差竟然有0.03之多 ,还有楼上钱大侠的我好象下载不了
发表于 2007-12-18 08:51:46 | 显示全部楼层
投影仪跟楼主说的轮廓仪是不是一个东西?  我以前工作过的一家公司, 有一种比较先进的投影仪(也有人称做2.5次元), 用他可以直接取外圆3个点或者更多,可以算出其半径, 而且个人认为这种测量方式比较准确. 这种尺寸不能用三次元测量误差很大.
发表于 2007-12-18 14:07:19 | 显示全部楼层
三座标检测这个会有问题???郁闷!6 b$ r2 O8 Q# |3 E5 [
轮廓度仪器检测这个有问题????郁闷!!6 v- U6 w. w! x5 ^5 i- Y) w4 |# r
我真的想不明白这两种检测方法为什么不可以检测。
发表于 2007-12-18 15:26:39 | 显示全部楼层
回楼上,估计是他们的仪器精度不够或者操作者的经验不够
主要是圆弧太短,取点少误差就大  发表于 2017-11-8 11:07
 楼主| 发表于 2007-12-18 18:54:12 | 显示全部楼层
回楼上,我们公司的轮廓仪的传感器已经不行了,重复测量没次数据不一样,8 o- ^* j( i, r+ E6 b
3次元的应该经验应该不错吧。都做了10多年了,我问大家的是有没有除了这些常用的外办法其他的测量手段。感谢版主亲自答疑解惑,感谢各位同行指教
GMT+8, 2025-3-13 05:57 , Processed in 0.081095 second(s), 14 queries , Gzip On.
