查看: 7211|回复: 17
水射流清洗喷头---请教
发表于 2007-12-15 15:08:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在国内是否有相关水射流清洗喷头的设计及制造单位?水射流清洗由于受到机械设计及加工能力的限制,国内好象目前还没有能和国外STONEAGE之类的企业抗衡的。我知道石油大学有相关做水射流实验的,不知是否有相关开发的产品。
发表于 2007-12-17 22:03:50 | 显示全部楼层
我是石大高压水射流中心的学生,我们实验室目前的主要方向在于高压水射流在石油方面的应用,其他的部分涉及的相对来说较少,对于清洗&喷头方面,主要应用在油管等管柱的除垢除污清洗,以及清洗油层了,所涉及到的喷头相对来说比较简单。& u$ @$ w; [5 N$ C) `
我是做旋转喷头钻钻孔的,可以交流下,lijy@live.com
发表于 2007-12-18 09:14:52 | 显示全部楼层
国内的水射流清洗喷头做得不是很好,现在用的比较多的是台湾以及美国产品.国内做水清洗设备的厂家都能解决这个问题.不过他们大部分也是从外面买来的,真正自己做的几乎没有.
 楼主| 发表于 2007-12-21 16:27:50 | 显示全部楼层
现在也只能是国外进口的,但十分贵。一个起码5千以上
发表于 2008-2-3 14:55:04 | 显示全部楼层
要保护水射流喷头
延长水射流喷头的寿命,加过滤器即可。
发表于 2008-3-13 18:06:59 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
用在水清洗的喷头大体分两种.一种是喷头自旋式.另一种是由枪体本身旋转.喷头上的宝石可以单独更换.用不到整个喷头一起换掉.
7 F7 W, @5 ?$ X$ i; l, l清洗石油管道的清洗机的水流量要大.' Q4 i9 D3 N: z+ u6 S4 Q
现在大地在做压力300MPA.水流量26升/分钟.的清洗机器.
0 \, o4 g8 b! o. [大黄蜂5孔的比较贵.其他清洗管道的比较便宜
发表于 2008-8-21 10:56:31 | 显示全部楼层
红宝石喷嘴生产厂家
重庆晶体科技分公司主要是生产和加工宝石的厂家,种类繁多,其中包括应用于水切割和清洗方面的蓝/红宝石喷头, 也可以根据用户需求订做,有意者请与我公司联系,电话:023-68222331  ,     李先生
发表于 2008-11-7 19:05:03 | 显示全部楼层
回复 3# 雷雨 的帖子
不知目前国内在清洗喷嘴这一块都有哪些缺陷,既然国内厂家可以解决喷嘴的问题,是什么原因导致他们更愿意购买昂贵的外来品?
 楼主| 发表于 2008-11-21 12:57:15 | 显示全部楼层
我公司今年也委托了国内公司制作水刀喷头,是清洗管束的直径大约在16mm左右。但厂家解剖开来看了结构说由于宝石插件的问题不能做,要做的话只能做24mm以上的,但那对我们清洗管束来说实际用处不大。另外国内的旋转喷头的压力也无法达到250MPa以上,只能在150MPa。国外的喷头一般价格都在几千或几万,但确实比较实用。
 楼主| 发表于 2008-11-21 12:58:03 | 显示全部楼层
回复 云游子
,谢谢大家,我公司今年也委托了国内公司制作水刀喷头,是清洗管束的直径大约在16mm左右。但厂家解剖开来看了结构说由于宝石插件的问题不能做,要做的话只能做24mm以上的,但那对我们清洗管束来说实际用处不大。另外国内的旋转喷头的压力也无法达到250MPa以上,只能在150MPa。国外的喷头一般价格都在几千或几万,但确实比较实用。
GMT+8, 2025-1-6 10:05 , Processed in 0.054856 second(s), 16 queries , Gzip On.
