发表于 2009-3-25 16:10:29
显示全部楼层
1.新建文件(用New 命令)。 ; \2 E2 R% S' _: t
) b! ^8 l9 {) j1 X( F2.用绘图和文字中的相关命令设计出图3-1所示的图形。其中在使用中不变的内容,如厂名等均用“文字”命令标出,而需临时填充的部分,如图样名称等则用属性定义。或者在旧标题栏基础上进行编辑,即执行TZ,开一图纸框,再炸开,做适当编辑。
5 t/ e; ?' n! M$ e# O9 R4 C2 i' L; X* \8 i' _! R \6 t
3.进行属性定义。以在图3-1中填充“图样名称”为例说明具体操作过程:
9 r& e! a( b1 e; Z9 E1 S5 N6 Z. f0 s0 ]! F
# p6 D5 e1 b; Y4 B/ Z ~0 E, _$ B$ T) I' J
图3-2
8 ] f% f) _, F9 {; L4 k; `2 `4 T4 \3 a1 J0 h0 q5 H
① 执行菜单:绘图à块à定义属性,或直接键入命令DDATTDEF,回车后弹出图3-2所示对话框。 ( V, s$ G1 n' l6 {) d% N
1 k& ^4 k+ V+ ?" ~! ~9 e0 O% e& K② 在该对话框内进行属性定义,其中“标记”和“提示”项输入“图样名称”(“标记”与“提示”项的内容最好相同)。对正方式一定要选择“Fit”(调整),模式勾选“预置”(插入包含预置属性值的块时,将属性设置为默认值,在命令行不会有提示信息)。然后输入合适的字高、文字样式等信息,如图3-2所示。按下“OK”按钮后,回到绘图环境,在“文字基线”的提示下,在填“图样名称”的框内,点取两点(两点应在同一水平线上),这两点之间的水平距离即是标注内容的有效区域。 ' C0 ^% J' f) X8 k6 P. K
' e' Y2 y* [) n3 a8 Y1 A4 R
③ 用同样的方法对其它各项进行填充,并将文字及线框改成需要的颜色,即区别粗细线。填充完毕后如图3-3所示。
1 @0 i( N: J8 ^( _
4 e6 u" E% V( ~1 R3 n4.定义块,将绘制的标题栏内容全部选择,回车 OK |
