查看: 11103|回复: 10
液压站泵组的部分原理图
发表于 2007-12-15 12:21:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
液压站泵组的部分原理图看不太明白,麻烦大家帮分析下,谢谢
发表于 2007-12-15 12:47:24 | 显示全部楼层
我看不明白 谁懂  说说啊
发表于 2007-12-15 19:31:26 | 显示全部楼层
看起来好像是电磁阀断电时,泵处于卸荷状态,通电时为恒压工况,压力由下面的三通阀调定。溢流阀做安全阀用。
发表于 2007-12-15 21:33:37 | 显示全部楼层
图有点模糊4 q' h. X: A+ J1 x+ t
看泵的样子像是带压力切断的负载敏感泵# L* ~( Z' u( ?8 A7 Y1 l8 D" k
泵在低于压力切断阀(下面的小阀)的设定压力时由负载敏感阀(上面的小阀)保持泵的排量恒定0 h: B' E+ K+ w' _2 P
通过上方6.13处的节流小孔使负载敏感阀阀芯两端比较的压差反映的是泵的排量的变化情况
6 d- H3 s0 t4 J5 v8 E' D当泵排量增大时阀芯两端压差增大阀芯右移泵压力油进入变量泵调节柱塞的大腔使泵排量减小
3 J( |5 K6 m" F! A7 H  \5 A同理,当泵排量减小时阀芯两端压差减小阀芯左移变量泵调节柱塞在弹簧力下又使泵排量增大
. `& y, C' g  {* W从而在动态平衡过程中使泵的排量保持恒定1 h/ A  b9 z' t+ |% n% p: l
这是我的理解希望对你有所帮助,0 h+ {, l" ?  F
另外力士乐样本上应该有类似的原理图楼主不妨找找看
 楼主| 发表于 2007-12-17 11:27:23 | 显示全部楼层
谢谢楼上的大侠,分析得有道理,我手头上就是没有那样的样本,以前也没怎么看到过,有点不明白,所以让大家帮我看看
 楼主| 发表于 2007-12-19 08:39:35 | 显示全部楼层
请问谁有这样的样本?能发份给我吗??
发表于 2008-5-21 12:04:14 | 显示全部楼层
谁有结构的装配图呀,传给我看看!!!
发表于 2008-11-7 19:15:24 | 显示全部楼层
好东西   能不能 在给多一点的资料啊  2322
发表于 2008-11-7 20:12:02 | 显示全部楼层
发表于 2010-3-1 19:41:02 | 显示全部楼层
6544444444444444444444444444444444444444
GMT+8, 2025-2-24 17:39 , Processed in 0.073461 second(s), 16 queries , Gzip On.
