查看: 6792|回复: 15
圆牙板能修磨吗?
发表于 2007-12-15 10:50:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
圆牙板能修磨吗?由于某种原因,我厂一直用M12牙板攻牙,平均每个能攻900-1100次要换了,现在都有150多个换了,大多都不崩裂的。请问牙板能修磨再利用吗?或有什么更好的方法。
发表于 2007-12-15 11:30:00 | 显示全部楼层
如果中径部分磨损了就没什么意义了.# C4 b3 W* ]4 V4 [, q  F
你的圆板牙的寿命已经很好了.
, Q# R- y9 A0 _' V  n4 E是那里生产的?
发表于 2007-12-15 11:51:22 | 显示全部楼层
采用特殊方法修磨的成本比采购价可能还要高。
发表于 2007-12-15 12:15:23 | 显示全部楼层
还没确定能不能磨呢!别急.; j3 o# ]5 j$ Z. M) h' U
请LZ速回.
8 }' j3 ~$ n" A. _2 V将磨损状态描述一下!
发表于 2007-12-15 12:53:29 | 显示全部楼层
不好意识,我们公司的研磨机磨不了,
 楼主| 发表于 2007-12-15 15:06:21 | 显示全部楼层
原帖由 狙击手 于 2007-12-15 11:30 发表
+ ?  ^, ]  q* @0 V, i% H如果中径部分磨损了就没什么意义了.! H4 k, A; {/ Q" K, _$ |5 q
你的圆板牙的寿命已经很好了.8 I0 y/ _) h3 k" g/ C
是那里生产的?
- U3 Y' ?3 }/ b+ ]+ w是杭州工具总厂的。我曾用圆柱小砂轮磨过侧内孔,效果不理想,是否我手法不对。听说线切割可以,但是可能比买新的还贵.
发表于 2007-12-15 23:54:40 | 显示全部楼层
楼主,你如果是加工钢材的,哪就不要修磨了,效果不太会好,而且你用的寿命也不错了.7 c; A: d* l& K
如果是加工黄铜等的可以修磨.可以试试用和内侧孔稍少的圆砂条夹在台钻上修磨板牙,效果不错,而且有时比新的还要好.
 楼主| 发表于 2007-12-16 09:59:13 | 显示全部楼层
原帖由 guming1234 于 2007-12-15 23:54 发表
$ E; w+ P% `) B8 w; ^4 [楼主,你如果是加工钢材的,哪就不要修磨了,效果不太会好,而且你用的寿命也不错了.. a  @' X% U9 K& e9 `
9 u# j: `, y& C谢谢大侠,放在台钻上的主意挺好,之前我是用手提式上磨的。
发表于 2008-6-26 23:03:36 | 显示全部楼层
手工磨是不是有点不安全?# `1 o6 H- |2 e+ A" d6 A
应该能设计一个夹具来磨的。
发表于 2008-7-20 15:28:57 | 显示全部楼层
用模具工用的电磨夹一个小于板牙排削孔的磨头磨削板牙前角. 如果板牙的底径磨损的话,重磨就没有意义了
GMT+8, 2024-11-17 16:39 , Processed in 0.054481 second(s), 17 queries , Gzip On.
