查看: 33368|回复: 37
电机烧坏是什么原因?
发表于 2005-12-17 10:17:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>大家好:</P>
<>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;能否告诉我通常电机烧坏的原因是什么呢?大概是啥引起的。谢谢,再谢谢!!!!</P>
发表于 2005-12-17 22:35:10 | 显示全部楼层
Re: 电机烧坏是什么原因?
你好,桔子
首先一点要确定是何种电机?应用在何种机械设备中?
在何种情况下烧坏的?要从具体的情况出发找出根本原因。
以下连接已经对电机进行了讨论。
http://bbs.gongkong.com/detail.asp?id=254473
可以对损坏的电机拆开进行检查,可以先检查电器部分再检查机械部分。
例如
-  整个电器线路系统,是否短路?
-  电器部分中的电机保护器  热继电器等相关元件
-  机械部分中的使用敏感轴
-  也有可能是电机本身质量水平等
我想应该有很多电机相关的维修和使用的书籍以供参考。
有一点,我们搞理工的大忌是“大概”。凡事不能只求一个“大概”。
祝, 你学有成就
发表于 2006-1-1 21:20:31 | 显示全部楼层
真牛!!!
    你们真牛!!!
  小弟我初出茅庐!!!
  请多多指教!!!
发表于 2006-1-10 20:53:49 | 显示全部楼层
Re: 电机烧坏是什么原因?
还有的是电机负载过大,
发表于 2006-7-24 02:05:50 | 显示全部楼层
Re: 电机烧坏是什么原因?
少一相
发表于 2006-8-21 12:35:49 | 显示全部楼层
Re: 电机烧坏是什么原因?
电压不稳
发表于 2006-8-22 22:45:29 | 显示全部楼层
Re: 电机烧坏是什么原因?
过压/过流;欠压/欠流。
发表于 2006-8-23 08:02:09 | 显示全部楼层
Re: 电机烧坏是什么原因?
首先要看保护系统齐全完整不,如保护系统较完善,一般故障都在保护系统内。
发表于 2006-9-11 19:43:03 | 显示全部楼层
Re: 电机烧坏是什么原因?
电机烧坏一般有以下几种可能:
第一、电机长时间在缺相情况下工作
第二、电机缺油,长时间干刮,没有介质流动,使电机过热
第三、电机长时间反转
第四、电机连线处短路
发表于 2006-9-16 21:28:57 | 显示全部楼层
Re: 电机烧坏是什么原因?
过载过流,欠压欠流及缺相以及回路本身的问题还有电子元件和电机老化都是常见的烧坏电机的原因!还有一些是人为的如设计散热不良,安装不正确使之长期处于超负荷下工作等等。
GMT+8, 2024-11-29 02:47 , Processed in 0.056100 second(s), 19 queries , Gzip On.
