楼主: 海沙
钣金折弯最小圆角问题---请教
发表于 2008-6-29 21:58:25 | 显示全部楼层
不同的材料,最小折弯半径不尽相同,一般可以认为是材料厚度
发表于 2008-8-26 12:04:53 | 显示全部楼层
可以去折弯工段去看看我们的工人用的上模R角是多大的。
发表于 2009-10-19 15:42:24 | 显示全部楼层
我们做钣金设计时,弯曲半径按0.01,实际折弯时就要看模具圆角和折弯精度了。
) q) [" w  Y. j% u) l. Y5 q$ N/ m" Gtcchentao 发表于 2008-6-13 12:47
6 Z1 i0 N+ n2 E; h7 ~) `
+ y1 k, A$ Z/ k" N: H你的0.01应该是指的是0.01英寸吧,即0.2mm的内半径
发表于 2011-9-6 10:05:43 | 显示全部楼层
非常感谢,受教了,多谢指导了。
发表于 2011-11-29 17:37:59 | 显示全部楼层
接受了,谢谢,很好用
发表于 2011-11-29 19:10:26 | 显示全部楼层
一般下模为板厚的6~8倍,开口越小,折弯圆角越小,但折弯机的压力要相应的增加,还有一点要注意,开口越小压痕也会相应的加深,并且还要注意板材的性能,如果材质不佳,有可能会使折弯部分开裂。如果为了追求小R角,可以先预开槽后折弯,这样可以在不增加折弯机压力的情况下可以使r角尽可能的小,一般只有装饰件才用到。
发表于 2013-9-2 11:14:27 | 显示全部楼层
保剑锋 发表于 2008-6-11 13:26
7 [" N" Q. l3 c# j3 I2 j折弯最小圆角跟模具开口大小有关,模具开口大小也决定了零件的展开值。
# L2 [8 F1 k7 C3 Y
是不是应该这样说,最为准确,每种材料都有它的最小折弯半径,根据材料的最小半径情况 选择折弯的模具,模具最终决定折弯的大小,这样说对吗, + ]% K6 _% E: |, k# H6 E% {
模具开口大小决定了零件的展开值,是因为他决定了半径的大小,所以决定了展开值,不知道我说的是否对, 模具开口是什么东西我还不是很清楚,请大侠正解
" [; M2 e$ d4 s
发表于 2013-9-2 11:29:44 | 显示全部楼层
jueves 发表于 2011-11-29 19:10
' P% u7 t3 @/ ~1 y2 U, d8 C一般下模为板厚的6~8倍,开口越小,折弯圆角越小,但折弯机的压力要相应的增加,还有一点要注意,开口越小压 ...
: _9 G# s7 w  N) I  q  J' @
开槽是指的在板材上开槽吗
发表于 2014-5-26 22:54:10 | 显示全部楼层
学习
发表于 2014-7-2 16:23:20 | 显示全部楼层
决定最小内圆角的要素:材料种类、厚度,再搭配上模尖角R角与下模V槽宽度
GMT+8, 2025-3-11 14:01 , Processed in 0.072789 second(s), 14 queries , Gzip On.
