查看: 24178|回复: 21
钣金折弯最小圆角问题---请教
发表于 2007-12-14 16:59:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟对钣金有些接触,但只知道个皮毛,现在搞设计钣金件还不敢画展开图,要算板料计算,只能算个大概。各位前辈指点下折弯时圆角的问题。我知道是跟刀具有关,但是具体多厚的板最小多大圆角,设计时应该按最小圆角来设计吧
发表于 2007-12-15 08:57:16 | 显示全部楼层
一般板料多厚,内角半径就去多少
发表于 2007-12-15 11:23:29 | 显示全部楼层
不是很同意楼上的观点...
1 |8 q& S' N0 Y5 e3 U* ^9 |9 Q; v7 c0 W0 ^2 m5 y) x, o
看图片吧..
不错  发表于 2013-12-15 21:18
参与人数 1威望 +5 收起 理由
管理员 + 5 感谢您的回复!
 楼主| 发表于 2007-12-18 13:58:48 | 显示全部楼层
非常感谢
发表于 2008-6-4 15:22:45 | 显示全部楼层
谢谢了,看样子这个似乎是你们公司的经验值。那请问Q345C的内圆角多大为好呢?
发表于 2008-6-11 13:26:16 | 显示全部楼层
折弯最小圆角跟模具开口大小有关,模具开口大小也决定了零件的展开值。
参与人数 1威望 +5 收起 理由
管理员 + 5 感谢您的回复!
发表于 2008-6-11 20:23:58 | 显示全部楼层
虽然书本是有这种说法,但具体还要看实际中的精度要求,如果不是太高要求,一般都是板厚
参与人数 1威望 +5 收起 理由
管理员 + 5 感谢您的回复!
发表于 2008-6-11 22:19:55 | 显示全部楼层
这个是有个系数表的,你细心的话可以找到,至于原理是长期实验的出的结论,主要是为了折弯后不改变物体的物理性能
发表于 2008-6-13 10:06:30 | 显示全部楼层
我们的钣金产品 内角都是0的,外圆角为壁厚
1 S5 r: h' G( F" X* i我们是电子产品
发表于 2008-6-13 12:47:53 | 显示全部楼层
我们做钣金设计时,弯曲半径按0.01,实际折弯时就要看模具圆角和折弯精度了。
GMT+8, 2025-3-12 08:46 , Processed in 0.068852 second(s), 21 queries , Gzip On.
