查看: 3389|回复: 4
漏电保护器电流问题---请教
发表于 2007-12-14 16:17:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
漏电保护器电流问题,请教
* G" C/ o4 u: G' ^) B7 }9 D' \" [2 K$ P( p% x+ o: Y
实际电流如果是12安的话,那漏电保护器上电流为32安,这样可以么?
6 H% h/ T: u- x, x7 e谢谢。
 楼主| 发表于 2007-12-27 10:38:22 | 显示全部楼层
家用的空气开关的电流选择几倍比的,1.5,2,3?
发表于 2007-12-27 11:47:33 | 显示全部楼层
原帖由 superboy 于 2007-12-14 16:17 发表 / {, b1 H7 I2 ]
( v$ \8 O- ~$ \+ U
当然可以。要的是注意那漏电保护器的动作电流。
 楼主| 发表于 2007-12-29 08:14:49 | 显示全部楼层
是双相的,简单算电阻会不会很大,导致电流很小就跳闸,算一下是17.6安?
发表于 2008-2-14 12:42:05 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
为什么不行?漏电保护动作电流与额定电流是两马事。32安的开关完全可以带12安的负荷,而且还有点偏大。不管是单相还是三项。
GMT+8, 2025-2-22 12:49 , Processed in 0.075229 second(s), 14 queries , Gzip On.
