楼主: 高飞
PLC控制时间精度问题---请教
发表于 2007-12-18 21:24:16 | 显示全部楼层
楼主说的是编码器是圆形编码器,不然那有什么3000线的说法.而且是方波的,所以是4倍频.那肯定是装在旋转轴上的,具体位置楼主没说.PLC的高速计数单元应该可以处理,随便都可以找到20KHZ的计数单元,100KHZ也很普通.可以核算一下编码器在工作时的传输频宽.关键的关键是编码器的检测值和实际长度是不是有稳定一至性.因为中间有传动链.: G4 r$ z% w' U
至于飞剪刃的工作过程,有个同步问题,就是在剪切过程中要和工件保持相对静止,这是机械方法实现还是电气方法实现,我不清楚.想想看,普通电机怎么会同步得好呢?3 G  ^$ z5 O1 }3 s8 M
所以,开始我的疑问非常重要.如果改造是为了提高精度和速度那这个方案是有问题的.
  d( l6 x& d( _" L% A一切还是请楼主说明吧.
* N5 d  A/ \" z: G4 T( W) X' h3 p另外,相对和绝对编码器在精度上是没有本质不同的.$ v; w. O& A/ ~6 ?
下网了,明天再关注.
 楼主| 发表于 2007-12-19 14:23:58 | 显示全部楼层
各位大侠好,
8 R( P  _* i+ |6 P现在软件触发时间周期改为0.8ms,可能基本上差不多了.
% A2 k( y5 q+ a2 `; R  d等待其他调试结果.0 K: j' R: B3 `3 b. g- n* R- B
# i; k2 Q& [/ I5 ?& X4 m/ t' b
再次谢谢各位
发表于 2007-12-19 19:16:53 | 显示全部楼层
从目前的情况看来,LZ的设计基本是定型的了。其实除了更改触发时间外,这在现场已经没有什么更好的办法了~~~~
9 _& h+ R) v: O( d. g) |! t7 U  r9 g9 g( L
但!如果触发时间更改后没有明显的提升的话,那么该如何进一步处理呢?
. J" D3 r9 Z6 |7 i7 ^3 b) I6 S2 ~0 j1 L, `) O2 A8 X
个人觉得其精度并不是在编码器或是触发时间的响应上。我个人认为,可能问题是在执行机械方面。如果把整机的速度适当放慢,我想精度问题可以立马解决。
% t5 h. s& `# R; m; j# X, n4 C
3 }* O6 Z8 [% m! h0 J! o* h呵呵~~~
% y2 ]/ N" g/ B* w* f( ]2 p5 l' v2 N$ B8 o( `3 F, E
静待LZ的调试后的好消息了~~~~~
发表于 2007-12-19 19:51:06 | 显示全部楼层
看来楼主的问题已基本解决。
5 h. z  p- T8 Y# h我以前也搞过飞剪线,但都是使用进口大功率伺服电机驱动。成本很高。楼主使用普通电机驱动,可否简单介绍一下控制原理。谢谢!
发表于 2007-12-19 20:58:46 | 显示全部楼层
呵呵,版主也感到疑惑了.
$ I  ?) }- Q: Q' o% \0 b期待楼主的介绍,如果为难的话把问题最终的原因和解决办法交代清楚也行.2 p/ s( s& R0 D/ M
估计楼主改的那条线有好多地方是靠机械和液压来保证的.要是纯电气实现,普通电机绝无可能.我天天和伺服电机打交道,多少还是知道一点滴.
发表于 2007-12-20 07:30:21 | 显示全部楼层
几位网友好!9 j5 v8 c5 e5 e* q0 T
# m* O$ f3 _8 S" p( z/ o" \
所谓“飞剪”其实就是运动中的“剪刀”。这把剪刀平时是静止的。8 }8 ]3 Y; \2 h3 d0 Z
当测长传感器,测得运动中的“被裁料”达到预置数时,
) A- T- T. u' F* g* }计算机通知静止状态中的“剪刀”快速的动起来,并与“被裁料”同步,) L$ s1 g' {$ ^2 Y: a2 m
并在同步运动的状态中完成剪切任务。' @3 o5 z8 r0 }' [% T1 l
//*********************************************, t; K  b/ Y% @* G
要想完成“与“被裁料”同步”的功能,有很多种办法:; U" f% }: p1 k9 ?) X
1、伺服电机方式。
* l+ Q- N# w  r- q& \* n, ]( B- Y6 _5 C2、电磁锁释放+机械夹紧+机械同步方式(齿轮、液压缸等), L5 X( {* u0 m8 k& i4 Z$ ~
.& _1 x& E$ D1 I$ K; z, ]
对于动量大的场合,采用伺服电机方案,成本会非常高。! q& C+ |5 K) f+ \# `( o8 s
.所以,从高飞友介绍的情况看,他采用的很可能是第2种方式。
! R: C$ j- x4 Z" z. e5 N; V  A//**********************************************
& L4 u( [* p7 UPLC照比单片机在“检测、控制链”方面,多了两个传递环节,
9 I, [0 e+ J) B! c4 c6 w* V所以,在高速,高精度场合,PLC没有单片机精准。
/ [* N: W3 d4 t: r* d5 [/ F
7 a' j# G# V& F8 \! G+ X; msyw  071220---07.30
 楼主| 发表于 2007-12-20 12:27:53 | 显示全部楼层
答谢各位大侠的关注!
谢谢各位!
7 j9 d6 X' B% `
) e. @% ]. v1 e+ \8 L! M; ~- d) R" I( W经过一番控制系统与液压系统的匹配调试,现在可以说达到了预期精度.
' Q9 h  h& Z0 e4 e8 h4 S; Y( F这样,我们这条线基本上实现了全部国产化,没要鬼子提供任何技术支持 ., @( _) W! ?! O1 g
: g2 P: f9 e4 b) T! ]9 j
由于这条线还没有完全推向市场,出于公司的保密规定,在此我就不能多讲了,请各位大侠见谅!
发表于 2007-12-20 22:48:45 | 显示全部楼层
呵呵,楼主已经解答了大家的疑问了。  [- d, t9 t& @  |
有一点不太同意,既然用了鬼子的东西那就当然要求他的技术支持,不然岂不便宜他了。
* x5 R% n, m4 T% f对于产品来讲,用户要的就是精度,稳定,效率,维护维修方便简单成本低。至于国不国产化根本不是值得宣扬的点。想想看,那些最关键的东西是国产的吗?( Z0 z) j7 ^. l0 d6 A, z6 U! d
用单片机开发是很灵活的,可以针对特殊应用加以特殊开发,比如针对高速信号处理可以用专门的一块芯片来做,但开发起来比较困难。而PLC的功能和性能已经固化了,但用起来简单可靠。
发表于 2007-12-21 14:14:18 | 显示全部楼层
“PLC的功能和性能已经固化了,但用起来简单可靠”
9 L9 x# x% n, t- Q9 i6 R$ M# d6 r1 R. O+ j' ?; [$ X, ]
用PLC来做飞剪其实早已经没有技术难题了,成熟的方案和案例都很多。6 i, R6 [% y% v# }& I2 _" G+ ^
% n9 u3 n8 N% G
里面的难点也诚如楼主所说的,各方面调配好就OK了~~~~
# a# I& c" r0 v) V& h8 T! H* V. a8 c* S" _  g5 ]+ F
PS:" c2 V% G  F$ X* l
我没有任何想非议单片机的地方哦,曾经看过鬼子用单片机来做的数控的,其性能和精度10年后的今天都能保证,叹服!
发表于 2007-12-21 17:59:22 | 显示全部楼层
随风而去友好!
1 q- m$ H7 \  `6 G2 J8 ~2 z# d3 P$ J$ O
8 ~& p/ \& V# h正如你所说:用PLC来做飞剪其实早已经没有技术难题了,成熟的方案和案例都很多。
, R6 T4 N3 O# ~0 C0 Z6 ]% _" o, u) ]! S  U; X* }3 I
6 @, g9 h  _6 ^0 P: x问题出在高飞友所要求的“精度”升上去了,为±0.5mm!而且飞剪的动量还很大。0 b8 m. E8 }0 @& D
$ c( v$ t) ?4 _7 z. B. x6 `假如,“精度”再上升半个数量级,为±0.1mm,这在机加工属于粗精度,
2 F- `4 z( D3 i+ n) v- P0 Y$ Z: k但对于飞剪来说,别说PLC,就是让单片机来做,可能也是无能为力了。
! f& b- z* y7 F6 ^7 n4 s, X" J) s" h2 o; D6 B% Y' k6 N# |
2 H# ^" O  n+ _( t7 U6 e; j高飞友这个项目,用不着什么“高速信号处理专门芯片”,9 v. t5 P; v; c" K# c% S
两个单片机组成的模块就能轻松完成任务。* U0 R/ H9 i: x4 `- i' Y
! @& D! Y1 c/ `3 C' q$ @( w# e! X: qsyw  071221---17.59
GMT+8, 2025-2-27 02:52 , Processed in 0.082857 second(s), 12 queries , Gzip On.
