查看: 4094|回复: 4
行喷吹喷管设计原则---请教
发表于 2007-12-14 10:27:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁有行喷吹喷管设计原则?喷吹口设计的依据?是根据流速来确定?还是别的原则?请高手能指点一下,十分感谢!!!
发表于 2007-12-20 18:25:18 | 显示全部楼层
乱侃
哪有什么原则??
3 l* k% ?# m# Y) I/ ?3 t; L$ o: I都是根据实际应用效果来定的!, j% `% r3 P/ E) O
给你几个我们用的比较好的数据、也是国内很多环保公司都在用的。  s7 y" }5 j+ M6 ~. Y- d+ d" O! v
花板与喷吹管距离:一般为100mm,长袋为200mm
8 d0 o; ]+ v( G4 ]0 g2 s, I, K喷吹管在喷吹主管路分布:从封头往后,口径由小变大 (这个是肯定的)
; B8 j" y, Y# E: X" P  根据喷吹孔数,分布不同,例如:花板一行有十个孔 ,可以分布为17-17-17-19-19-19-20-  20-22-22(是从封头开始的哦)  当然具体情况要根据喷吹压力、布袋长度来定  。
3 C- Z( R: `. ^  R/ J* a- q有些把文丘里管装上去了,有效果吗?呵呵,有!不是全有。文丘里管用在袋长小于30002 Z8 R5 p$ f7 R$ \
mm的除尘器上也还是可以,但超过3000mm几乎没用,也就是用和不用根本看不出来。
 楼主| 发表于 2007-12-25 08:20:49 | 显示全部楼层
不会这么简单吧?应该有一个计算公式吧?
 楼主| 发表于 2007-12-29 09:09:13 | 显示全部楼层
没有人愿意回答?还是属于技术保密范围?
发表于 2008-6-14 21:44:13 | 显示全部楼层
回复 4# 无奈流云 的帖子
一直套用德国的图纸做,没有实际考虑过这个问题,多谢提醒,有空研究下!
GMT+8, 2025-4-27 17:13 , Processed in 0.051798 second(s), 14 queries , Gzip On.
