楼主: 玲珑在线
零件材料45#或A3,大批量加工,哪种工艺更经济?
发表于 2008-1-1 14:20:15 | 显示全部楼层
直接铸造成型,有没有表面粗糙度要求?你的样件就是图纸的要求吗?
( {$ u$ q& B' X& O1 B! J4 K) M" U% z: J& v8 J) F0 u
  f! e( d7 Q/ T% d# j, s
) ~: S: }8 Q" i
我觉得这样最好,当然你用这个做什么的啊,我想应该可以更改设计,同样可以使用的吧!
发表于 2008-1-2 13:50:52 | 显示全部楼层
设备:自动切割机
& M2 o6 J$ c8 d# ?6 W材料:型材
! a5 |7 L( B* M" V+ A+ ]4 n; Y$ E' Y2 k( E1 }! O
经济角度不浪费/ z8 r+ ?! k) y) R4 P: l2 ]  `+ F
产量又高
发表于 2008-1-3 21:45:07 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
A3既是我们所说的Q235
发表于 2011-3-13 22:22:12 | 显示全部楼层
型材行不通,还是压铸吧
发表于 2011-3-15 16:54:24 | 显示全部楼层
我支持用精密铸造的,尺寸控制,表面都能保证,利于大批量生产。
发表于 2011-3-15 19:38:01 | 显示全部楼层
根据截面尺寸,做磨具冷拔出来,然后切断即可,无需加工
发表于 2011-3-15 21:49:19 | 显示全部楼层
A3.45材料能铸造么,我没听说过,做成型才最好的,不行的话可以上拉床,去铣太乃慢
发表于 2011-3-15 22:19:50 | 显示全部楼层
量很大,做椭圆型材好些,回来用专用夹具铣槽,切断。
GMT+8, 2024-11-30 03:49 , Processed in 0.054105 second(s), 16 queries , Gzip On.
