表面热处理方法、特点和应用
' I( m4 A( y' m+ y0 f: Z% u$ q k9 b9 Q
表面热处理是通过改变零件表层组织,以获得硬度很高的马氏体,而保留心部韧性和塑性(即表面淬火),5 X; ?2 B' g8 W. l
或同时改变表层的化学成分,以获得耐蚀、耐酸、耐碱性,及表面硬度比前者更高(即化学热处理)的方法。$ q) n4 }- m( @- s9 K6 w. b4 ` D2 R
; z# I- e9 r; Q! p% x5 M& N8 K. I+ G( \3 @& ~
5 }5 I6 O* |7 ]
火焰表面淬火
' B3 S! m6 U# F- i3 t
$ k$ W2 M8 w7 }# o* k用乙炔-氧或煤气-氧的混合气体燃烧的火焰,喷射到零件表面上,快速加热,当达到淬火温度后,立即喷水或用乳化液进行冷却
. u0 B- n5 p* n4 ]2 M3 V# r. h
+ u& h6 t6 A; K9 Q淬透层深度一般为2-6mm,过深往往引起零件表面严重过热,易产生淬火裂纹。
( `# _/ q4 r$ r& g. y6 V4 O表面硬度:钢可达HRC65,灰铸铁为HRC40-48,合金铸铁为HRC43-52
) n j+ S) f7 K A( Q5 A/ S9 h+ c* u, x3 [' t `. l9 E' B" D
这种方法简便,无需特殊设备,但易过热,淬火效果不稳定,因而限制了它的应用+ G y# f: R: O) u4 Y) O8 ]
7 J; p% z& l9 a( [6 F* x1 L
适用于单件或小批生产的大型零件和需要局部淬火的工具或零件,如大型轴类、大模数齿轮等
" O6 E% [0 g6 U% r9 A; N4 j6 Q. S. T0 q/ O8 i! R: Q, H) V2 D
常用钢材为中碳钢,如35、45及中碳合金结构钢(合金元素<3%),如40Cr,65Mn等,还可用于灰铸铁、合金铸铁件。
4 c& |1 s$ J* N" W( E5 X" ]
. K3 {; N) s( l碳含量过低,淬火后硬度低,而碳和合金元素过高,则易碎裂,因此,以含碳量右0.35-0.5%之间的碳素钢最适宜。% V$ v% _9 ]; _2 k- D2 P
. l1 G' R& n) K; O
. R; w& L" u" W* Q
8 I" @0 [* N" E( \- M; [
7 n5 ?1 }7 Y2 o/ X1 e+ d3 \
感应加热表面淬火;将工件放入感应器中,使工件表层产生感应电流,在极短的时间内加热到淬火温度后,立即喷水冷却,使工件表层淬火,从而获得非常细小的针状马氏体组织。
$ b5 c8 c. n. b& i+ X; w
6 m( l9 y& X- p1 f根据电流频率,感应加热表面淬火,可以分为:" x9 c, @$ v; |7 R Q
高频淬火;100-1000kHz. 中频淬火;1-10kHz. 工频淬火;50Hz6 T& s! W0 Q% Z; d( s' H3 ^, o" o
8 s% _" W5 V3 t _
1表层硬度比普通淬火高2-3HRC,并具有较低的脆性:6 V! f. B7 _5 P& B0 K* b, |8 M
2疲劳强度,冲击韧性都有所提高,一般工件可提高20-30%:
( y" v3 H& K/ X E5 V5 L: X! Z3变形小:, }+ Q( M% t2 M7 P
4淬火层深度易于控制:% c/ G+ A8 |5 v" e
5淬火时不易氧化和脱碳:
8 F% J3 R; @. H, v3 X, l' k6可采用较便宜的低淬透性钢:, i1 X* K% B# I- S
7操作易于实现机械化和自动化,生产率高
3 s5 V% [9 s* _5 u1 Z8电流频率愈高,淬透层愈薄。, R/ W; @8 n8 @: u# t0 x
高频淬火一般1-2mm, 中频淬火一般3-5mm, 工频淬火能到>=10-15mm% ^0 d0 f) T8 [: Y2 r
4 m- c' r4 }, m表面淬火零件的中间热处理是调质( ^# V( Q3 }: N# [0 J
表面淬火 缺点:处理复杂零件比渗碳困难3 L, f7 k! Q# F& A
) S) o$ _& l3 ]3 ^
常用中碳钢(0.4-0.5%C)和中碳合金结构钢,也可用高碳工具钢和低合金结构钢,以及铸铁。
7 e1 o4 A: _7 v一般零件淬透层深度为半径的1/10左右时,可得到强度、耐疲劳性和韧性的最好配合。5 z; F0 y* o: ^! D ~3 g" l; |& C
对于小直径10-20mm的零件,建议用较深的淬透层深度,即可达半径的1/5;; f5 O- g4 F) _4 i9 h& h
对于截面较大的零件可取较浅的淬透层深度,即小于半径1/10以下。
: I; I0 m% H+ k7 ?+ C# L
) n7 z' _5 E! @' \1,工作于摩擦条件下的零件,如一般小齿轮、轴0 f% n5 g6 O6 ~! b) T
45、40Cr、42MnVB;高频淬火,淬深1.5-2mm8 \" z) C9 k$ |3 N) o
2,承受扭曲、压力负荷的零件,如曲轴、大齿轮、磨床主轴等
0 o/ ]5 g3 B J! y9 U/ T4 D45、40Cr、65Mn、9Mn2V、球墨铸铁;中频淬火,淬深3-5mm7 v: O* C7 t2 M7 O
3承受扭曲、压力负荷的大型零件,如冷轧辊等
1 x1 h- L/ r/ d' _: k! f, w9Cr2Mo、9Cr2W;工频淬火,淬深>=10-15mm
: |$ p1 V3 B* b4 T- P. I; i: }3 }; K3 z, ?# G2 g. {: P" t5 a2 e5 k
表面淬火、普通淬火后碳钢的疲劳强度比较4 F; w9 K3 b' ~9 u/ p
含碳量% 热处理方法 扭转弯曲疲劳强度! d1 r7 d! {5 j5 b/ w( W- d
0.33 高频表面淬火 600
8 L2 C6 p1 T- L1 {( o% k: M0.33 火焰表面淬火 350; P4 e9 i: B: w W3 a: u( O3 l6 n, L: S
0.33 电炉内整体加热淬火 90
, Y2 A3 U2 {9 b, W( H5 |4 f" i0.41 高频表面淬火 600
6 w2 M6 I# i0 t, p8 x1 u0 D0.41 电炉内整体加热淬火 110
7 G9 [- L( m5 F8 [8 G! v8 R6 e0.41 正火 130
- K# I% t, P6 j% f# l) L3 I( G0.63 高频表面淬火 360
" V4 }+ n+ [8 x# n4 U0.63 火焰表面淬火 390
8 ^% m$ A$ b8 {0 j' }* o0.63 电炉内整体加热淬火 150
( w+ Q% m3 }* w# S* ~5 u& c! C, p* K. o% M
化学热处理(渗碳、渗氮等)内容略。4 w2 F2 G! B+ Y2 F
摘至化学工业出版社、成大先主编<机械设计手册第三版第1卷>1-306页8 W1 V ^/ g8 P% a( r1 I
1 S8 c% L: r- ?" e
[ 本帖最后由 三脚猫 于 2007-12-15 14:46 编辑 ] |
