查看: 3383|回复: 17
如何减少丝锥的损坏?
发表于 2007-12-13 22:34:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一产品材料是铝的,要攻有效是15的螺纹(M3.0*0.4),孔不能大于2.6,最后产品是要氧化的,现在我们在普通的攻牙机上用柴油为切削液,但攻100-200个产品就要损坏一支;我们也尝试过加工中心加工,但攻1000个左右就损坏了,生产成本很高。
0 X8 j0 V4 U+ `. H& e% y6 x5 ^/ O0 U  q* S) C: D
现请各位高手支招。谢谢。
发表于 2007-12-13 23:16:40 | 显示全部楼层
建议楼主找刀具专栏的猪侠等刀具大侠。
发表于 2007-12-14 07:52:32 | 显示全部楼层
楼主:建议你换切削液
发表于 2007-12-14 08:55:38 | 显示全部楼层
铝是否可以用挤压丝锥?
发表于 2007-12-14 20:56:43 | 显示全部楼层
楼主:用油酸试试!
 楼主| 发表于 2007-12-14 21:25:57 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
您这个建议可以试试,我们也正在联系刀具商,看是否可行.
发表于 2007-12-14 22:05:34 | 显示全部楼层
通孔?盲孔?
' v9 Y% n( [) I9 ]2 f! K% A要是用加工中心的话,建议采用“中间有(过载)伸缩防护的”刀柄!具体型号忘了。。。。1 o* f6 E/ |+ X; \3 p
# d' R( x  Y$ J" t; p5 V% n
要是通孔的话,用螺旋丝攻的刚性攻牙看看,代码没记错的话是“M29”
 楼主| 发表于 2007-12-16 21:43:26 | 显示全部楼层
是盲孔,这产品每批量都很大的,有少有五万,多有十几万
发表于 2007-12-17 15:02:11 | 显示全部楼层
是不是,一下子,攻到盲孔底部了,丝攻夹具不打滑,而损坏,如果是这样,那就请用带扭力保护的丝攻夹具刀柄,有普通用的,还有MC用的,但你说的是M3,这种价格很高,(带保护的有很多,有的是吹牛的,它的主要是可以伸缩和攻到盲孔底部丝攻夹具前部打滑.这个是扭力,要可调的,)一点建议^_^
发表于 2007-12-17 18:57:10 | 显示全部楼层
问一下楼主,# M5 M5 U4 h8 ~! }' m
你所用的丝攻是哪个厂家生产的?
$ x) N( }1 [# ]如果是普通丝攻,
* x5 `1 m4 g$ Z8 m+ r- I2 e丝攻的头部一定要自己磨过,
! e, N$ t( e6 H& ]# L# M: a5 `0 a# X否则攻盲孔的寿命绝对不会太长!!!
GMT+8, 2025-3-17 11:21 , Processed in 0.076299 second(s), 15 queries , Gzip On.
